Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Lenovo CFM2+A78 Ver:1.0 (Lenovo H50-55). Включается без изо и через- 5 секунд выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 23:24
Здравствуйте форумчане. Поступила плата от десктопного компьютера Lenovo h50-55 Type 90BG.
Модель платы CFM2+A78 Ver:1.0 с проблемой нет изображений (инициализации). У пользователя во время установки ОС потухла и все. Включается, но нет картинки, вентиляторы крутятся. Если запустить без памяти то издает 3 коротких и 1 длинный сигнал, что судя по справке с оф.сайта означает проблемы с памятью.
Поскольку основные напряжения на дросселях поднимаются и нет видимых повреждений (сколов кристаллов, сбитых элементов и пр.), на памяти присутствуют необходимые напряжения (Vdd, Vtt, VddSpd, VrefCa, VrefDq), а память перепробывалась разная, вплоть до ноутбучной через переходник, было принято решение прошить биос. Процессор тоже подкидывался рабочий.
Первым был биос, найденный тут на сайте, что результатов не дало, скачал с оф.сайта леново, прошил - поведение изменилось. Плата стала включаться и выключаться через 5 сек. Без памяти также ругается спикером.
В процессе, как-то по запаре был прошит биос от Lenovo Think Centre M79 (A78M V:1.0 15-KC2-011001) поскольку он тоже присутствует в ремонте и у него были проблемы с биосом (плата от М79 ожила) и CFM2+A78 плата запустилась и выдала картинку. В процессе запуска ругнулась на отсутствие серийника и выдала Error 0135 CPU Fan Failure. И если серийник я поправил, то вот ошибка 0135 осталась. Но не в ней дело. Плата отработала вечер, попроходила всяческие тесты и на утро вернулась в исходное состояние. Т.е. нет изо и ругань на память при ее отсутствии.
Флэшка бисоса изначально стояла MX25L6473E. Была заменена на Winbond 25Q64Fvsig. Результата никакого.
Итог: прошиваешь биос от М79 - плата работает, выключаешь на ночь, утром - не работает.
Из особенностей заметил, если в Mini_Pcie слот вставить вайфай модуль или вытащить при подключенном блоке питания, плата отказывается запускаться до отключения питания 220В от бп (плата при этом не запущена).
У меня встает вопрос, куда двигаться и что делать? Это хаб? Какой-либо информации особо не нашел по данной плате, да и схемы нету.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo CFM2+A78 Ver:1.0 (Lenovo H50-55). Включается без изо и через- 5 секунд выключается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 10:45
попробуйте этот биос
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 13:14
hunter_nick
Так это биос с официального сайта. Ничем не отличается от того, который я прошивал. С ним плата стартует и выключается через 5 секунд. Без памяти - ругается спикером на ее отсутствие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку на DeTech dt-a78
kvvost
11 дек 2019, 12:31
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Think Centre M79 (Slim DeskTop) с BIOS от десктопа Lenovo h50-55 Type 90BG
в форуме Lenovo
White Furry
2632
04 окт 2022, 00:17
White Furry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 90BH0017RS (LENOVO H50-05) Нужен дамп биоса.
в форуме Lenovo
lechka
22 ноя 2018, 13:51
lechka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo H50-05 BIOS 8mB
в форуме Lenovo
kaluchyi23
08 окт 2020, 19:04
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev.1.0) Включается, нет ИЗО и выключается чурез 20 секунд
Kecapb
04 авг 2018, 18:02
Kecapb Перейти к последнему сообщению
