alex68q писал(а):
Без памяти будет только орать,сначала с памятью разберитесь,проц тоже должен быть вставлен, винт и ссд не нужны(пока), если все норм. появится заставка или может приглашение загрузки ОС.
Память нашел.. установил перестал подавать сигнал звуковой.., но теперь нет изображения видимо битая матрица...
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 44 секунды: ---------- Моноблок был полностью разобран (удалена пыль, следы.. и т.п.)
После чего собран.. Изображение нет "битая матрица похоже.." На вид целая в выкл состоянии см.фото
Но уже включается, не как раньше просто черный экран без подсветки..
Реально его сделать, может подкинуть другую матрицу, купить...?
(продать по запчастям, плата как я понял рабочая)
