Lenovo nm-b301 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=286&t=110092 |
dixxx92 [ 13 дек 2020, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo nm-b301 не включается |
Всем привет, такая проблема. Не стартует плата.Слышны щелчки на плате. Восстановил 20 В на плпте снятием перемычки PJ 404, при подаче 3,3 В после этой перемычки плата стартует и работает, но при восстановлении ее опять не включается. Шим 3,3 В менял SY8286BRAC. Подскажите куда копать. Была пролита вода на клаву. |
Uomo [ 13 дек 2020, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo nm-b301 не включается |
dixxx92 а кондеры в обвязке шима живые? |
DJ_Ony [ 13 дек 2020, 15:15 ] | |
Искать отгнившие резисторы. Если шимка запитана и есть разрешающий сигнал должна работать. Какое нибудь напряжение есть на дроселе 3.3В или полная тишина? |
dixxx92 [ 13 дек 2020, 16:00 ] | |
Міша Смич DJ_Ony Кондеры не пробиты, При снятии перемычки PJ 404 на нее приходит 3,3 В, на дросель нет. При подачи U от ЛБП после перемычки Поднимается U на дроселях. Не дает сайт быстро ответить((( |
DJ_Ony [ 13 дек 2020, 16:22 ] | |
По схеме PJ404 это LDO, 3.3V. Какое сопротивление в этой линии? |
IOD [ 13 дек 2020, 17:03 ] | |
dixxx92 писал(а): При подачи U от ЛБП после перемычки Какое потребление на ЛБП? LDO, обычно, рассчитано на ток 100 мА.
dixxx92 [ 13 дек 2020, 17:19 ] | |
DJ_Ony R LDO 7.2 кОм IOD потребление = 0 |
DJ_Ony [ 13 дек 2020, 17:41 ] | |
Мистика. Искать 100% рабочую шимку, желательно снятую с рабочей платы. |
IOD [ 13 дек 2020, 18:28 ] | |
dixxx92 писал(а): R LDO 7.2 кОм Для LDO ИМХО мало.
dixxx92 [ 13 дек 2020, 18:33 ] | |
DJ_Ony 2 заменил уже, странно, без этой перемычки когда с доп питанием включаешь, все норм работает. Как только ее обратно щапаиваешь то все, v+ падает до ключа и щелчки, если 20в пускать после ключа то потребление сразу 150 мА IOD Сколько должно быть? |
IOD [ 13 дек 2020, 18:40 ] | |
dixxx92 писал(а): Сколько должно быть? Обычно, на порядок больше.
DJ_Ony [ 15 дек 2020, 02:50 ] | |
Подать 3.3 в линию LDO с ограничением тока кто то должен кушать, найти потребителя. |
dixxx92 [ 15 дек 2020, 10:01 ] | |
DJ_Ony LDO не потребляет, еще заметил странную вещь. При подаче 20 V потребление = 0 при подаче после перемычки PJ404 3,3 v ( LDO ) либо происходит самостарт платы, либо питание по 20 V прыгает до 150 mA и падает до 30 mA и держится . При нажатии несколько раз кнопки (sw3) Запускается. Могла ли прошивка Bios слететь? |
IOD [ 15 дек 2020, 12:18 ] | |
Батарейка RTC не посажена? |
dixxx92 [ 15 дек 2020, 13:27 ] | |
IOD нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 19 секунд: ---------- Снял RE1 , U поднялось на линии до RE1. Какая то проблема в линии +3VL_EC, снимал все кондеры и мульт , результата = 0. 2 ноута лежит с одной и той же проблемой |
IOD [ 15 дек 2020, 21:54 ] | |
QC213, QC215, QC217 если установлены на плате. Еще LAN_WAKE#. |
dixxx92 [ 16 дек 2020, 13:26 ] | |
IOD писал(а): QC217 RE3 отсутствует, соответственно этих элементов нет. Еще такой факт при подаче питания 20 В на PJ1 происходит следующее скачек до 180 мА потом 0 мА, потом самостарт - ноут включается |
montekristo [ 16 дек 2020, 14:48 ] | |
pr301, 317 в порядке? Чарджер меняли? В схеме нет pj1. |
dixxx92 [ 16 дек 2020, 15:51 ] | |
Всем спасибо за помощь и наводки) Заменил PC301 все заработало в штатном режиме |
