Текущее время: 24 апр 2024, 14:38
Savenko94
Заголовок сообщения: не включается с ATX блоком Материнская плата Lenovo IH81CE Добавлено: 22 сен 2021, 17:23 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Данная мать стоит в системном блоке леново, в системнике сгорел блок питания формата tfx Hk280-72pp, в нем греется шим tea1716t, проверил мать от обычного БП она работает, думаю не тратить время на ожидание новой tea1716t если вообще в ней дело, и не ждать новый блок Hk280-72pp, а подружить его с обычным ATX блоком, перекинул контакты 12 в -12в и PS/on но старта с кнопки нету, если я принудительно включаю БП то после этого реакция на кнопку есть, правильно ли я думаю что на старом блоке 12в поднимались вместе с PS/on при подключении БП в сеть, а я дурак зря перерезал провода на новом ATX блоке и нехрен лезть вообще если не знаешь как это работает и закажи новый Hk280-72pp??)))) я почему то был уверен что должно работать, но не учел что это мать так же используется в моноблоке а там питание постоянное же и 19 в. Заранее спасибо , блок то заказать не проблема боюсь что в матери еще какой то косяк, но думаю все же у нее принцип запуска отличается от обычной комп матери, но решил уточнить! ---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ---------- или замкнуть ps on на землю на ATX блоке на постоянку, раз уж зафаршмачил блок новый, из минусов только что кулер крутится постоянно будет на бп, и то можно переделать, ну и то что 12 в постоянно на плате будет, ну по моей логике если я новый блок возьму Hk280-72pp там тоже постоянно 12 в будет, ну а кулер можно на линию +12 кинуть То есть мать включается и выключается и с кнопки и с винды при условии если есть постоянные 12 в на плате
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: не включается с ATX блоком Материнская плата Lenovo IH81CE Добавлено: 23 сен 2021, 16:23 |
felix2604 писал(а): Тумблер отдельный выведите к зелёному проводу...
пользоваться будет 70 летний дядя, думаю все равно забывать будет и кулер крутиться будет сутками
Заголовок сообщения: Re: не включается с ATX блоком Материнская плата Lenovo IH81CE Добавлено: 24 сен 2021, 06:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Какие тумблеры и провода? Ладно бы, для себя. Что за отношение к клиентам, как к скотам, по принципу: и так сойдет? Купить и поставить то, что должно стоять.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: не включается с ATX блоком Материнская плата Lenovo IH81CE Добавлено: 24 сен 2021, 11:19 |
igils писал(а): как к скотам, по принципу: и так сойдет? не совсем так, клиенту нужно было еще вчера,а не через месяц, тут вот в чем вопрос, так что не как скотам а входим в положение
