Текущее время: 25 апр 2024, 20:37
Xottabch
Заголовок сообщения: Отсутствует +VCC_GT LA-H101P +VCCGT Добавлено: 06 ноя 2021, 21:25 |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
Принесли перекопанный ноутбук Lenovo s340-15IWS платформа la-H101P. Отсутствовал сигнал 3V/5VALW_PG его просаживал PU601 (+1.8VALWP), после замены появилось напряжение и соответственно появилось питание хаба, далее оказалась дохлой PU602(+2.5VP), заменил напряжение появилось. Далее всё появляется вплоть до +VCC_GT, Сопротивление питаний процессора +VCC_GT - 5,6 Ом +VCC_CORE (PLZ3, PLZ4) - 3.6 ОМ 1,2V +VCC_SA (PLA1) - 18.3 1,04V pl701 (+1.05VALWP) 170 Ом процессор SRFFX i5-8265U Нормальные ли эти сопротивления для этого комбайна, и какие обычно должны быть. На PUG1 RT9610CGQW на выводе EN +5V, по идее должно запускаться, оно не поднимается в принципе, даже на долю секунды, остальные питания процессора пропадают через секунд 10, светодиод PWR продолжает гореть. Биос и мульт ещё не шил. Подозреваю или видеоядро или шим питания +VCC_GT.
bildem
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует +VCC_GT LA-H101P +VCCGT Добавлено: 01 фев 2022, 20:45 |
Зарегистрирован: 22 янв 2022, 20:13 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 13 Откуда: rusya
VCCGT - yalnızca video çekirdeği yük altındayken voltaj olur ! | Uomo писал(а): | Only Russian and English languages! | ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 1 секунду: ---------- vccgt 1.2v
