Текущее время: 29 ноя 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Lenovo E73 Desktop ThinkCentre может запуститься, а может и нет
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 07:49
День добрый всем. Может кто сталкивался с такой проблемой: Lenovo E73 Desktop ThinkCentre MS-7825 IH81M может включиться и загрузиться в биос или winpe и нормально работать,но после перезагрузки запускаются кулеры на полную и нет изо. Выключаю, постоит пару минут включается нормально, но при установке винды зависает на разных этапах, перезагружаешь и снова кулеры шумят, изо нет. Оперативу менял, переферию отрубал, биос прошивал с оф. сайта, всё без изменений. Вот думаю, может быть дело в блоке питания, какая-нибудь линия проседает? блока такого на замену нет. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E73 Desktop ThinkCentre может запуститься, а может и нет
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 19:13
gmgmax писал(а):
Куда копать?
менять все электролиты, но для начала осликом посмотреть, что на выходе БП
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 06:07
вздутых потёкших кондёров в блоке не видно(это есессино не показатель), но тем ни менее, решил переделать обычный блок питания под разъём подключения как на этом леново( для проверки) и всё заколосилось.
попробую перепаять кандёры, ну или искать соответствующих размеров БП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Lenovo M60e Tiny Desktop (ThinkCentre)
в форуме Lenovo
rainstorm_tj
21 сен 2022, 13:52
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Neo 30a 24 Gen 3 Desktop (ThinkCentre) Опознать микросхему
hachikkz
09 май 2024, 12:21
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Neo 50t Gen 5 Desktop (ThinkCentre) - Type 12UD - нужен дамп
в форуме Lenovo
BacR
30 апр 2026, 14:14
BacR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkcentre m70 q gen3 (desktop) não liga
в форуме Lenovo
zorak
28 май 2026, 20:58
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-Z11 (MBX-183) Поднимет осн. питания на 0.2-2с и выключается. Иногда может запуститься.
в форуме Sony
_AVP_
22 май 2018, 19:07
ivans Перейти к последнему сообщению
