Текущее время: 26 апр 2024, 12:58
TraX7500
Заголовок сообщения: IdeaCentre B540 type 10099 плата cih77s v1.0 Добавлено: 25 янв 2022, 16:31 |
Сообщения: 43 Откуда: Lugansk
здравствуйте форумчане , имею моноблок IdeaCentre B540 type 10099 ситуация следующая , моноблок мой , работал исправно но не выключался через завершение работы (куллера гудят , горит подсветка на кнопке, и так до посинения ) перерыл все писанные и не писанные способы совтового устранения проблемы но результата не получил . было принято решение перешить биос , нашел тут сервисный дамп , зашил через обновление из под винды , и потухла матрица бекап к сожалению не сделал " затупил " в данный момент имеем полный инит но тишина на дисплее . что было обнаружено в процессе манипуляций . на плате отсутствует с завода gu5 (флеш видео БИОСа) ,соответственно гопы должны быть в основном дампе , дальше было обнаружено что прошиватор их затер . прошил полный дамп из папки , в нем гопы есть . но к сожалению ничего не поменялось конфиг dis only видик n13-ge2-aio-a1 + 2гб ханикса , дрова ставились как geforce 615 под ид PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA мост h61 сток биос был ELKT36A main ELKT33A ec прошу помощи в оживлении , все оборудование в наличии
TraX7500
Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre B540 type 10099 плата cih77s v1.0 Добавлено: 25 янв 2022, 19:00 |
hunter_nick писал(а): не до конца понял включается инициализация есть "на капс реагирует" , на матрице пусто "нет подсветки , нет изображения" в вашем биосе нет Модуля vga bios . а у меня на плате под него не распаяна флэш отдельная . модуль должен быть в майн биос . я находил такие дампы . но с ними у меня циклический ребут. вот прикрепил 1 из найденных, модуль ищется по вендев ид или по слову nvidia viewtopic.php?f=58&t=6140&p=666991&hilit=%2Ab540%2A#p666991
