https://vlab.su/
IdeaCentre B540 type 10099 плата cih77s v1.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=286&t=122736
Страница 1 из 1
TraX7500 [ 25 янв 2022, 16:31 ]
Заголовок сообщения:  IdeaCentre B540 type 10099 плата cih77s v1.0
здравствуйте форумчане , имею моноблок IdeaCentre B540 type 10099
ситуация следующая , моноблок мой , работал исправно но не выключался через завершение работы
(куллера гудят , горит подсветка на кнопке, и так до посинения ) перерыл все писанные и не писанные способы совтового устранения проблемы но результата не получил .
было принято решение перешить биос , нашел тут сервисный дамп , зашил через обновление из под винды , и потухла матрица
бекап к сожалению не сделал " затупил "
в данный момент имеем полный инит но тишина на дисплее .
что было обнаружено в процессе манипуляций . на плате отсутствует с завода gu5 (флеш видео БИОСа) ,соответственно гопы должны быть в основном дампе , дальше было обнаружено что прошиватор их затер .
прошил полный дамп из папки , в нем гопы есть . но к сожалению ничего не поменялось
конфиг dis only видик n13-ge2-aio-a1 + 2гб ханикса , дрова ставились как geforce 615 под ид PCI\VEN_10DE&DEV_0DEA
мост h61
сток биос был
ELKT36A main
ELKT33A ec
прошу помощи в оживлении , все оборудование в наличии
hunter_nick [ 25 янв 2022, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: IdeaCentre B540 type 10099 плата cih77s v1.0
не до конца понял, после прошивки не вкл, у вас две флешки биоса?
попробуйте прошить этим
main + EC
TraX7500 [ 25 янв 2022, 19:00 ]
hunter_nick писал(а):
не до конца понял
включается инициализация есть "на капс реагирует" , на матрице пусто "нет подсветки , нет изображения"
в вашем биосе нет Модуля vga bios . а у меня на плате под него не распаяна флэш отдельная .
модуль должен быть в майн биос . я находил такие дампы . но с ними у меня циклический ребут.
вот прикрепил 1 из найденных, модуль ищется по вендев ид или по слову nvidia
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=666991&hilit=%2Ab540%2A#p666991
hunter_nick [ 25 янв 2022, 19:48 ]
этими пробовали?
viewtopic.php?f=58&t=34948
TraX7500 [ 25 янв 2022, 20:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: IdeaCentre B540 type 10099 плата cih77s v1.0  [РЕШЕНО]
спасибо что откликнулись , проблема решилась крайне странным алгоритмом действий .
мне все таки удалось запустить чужой дамп по ссылке выше , для того чтобы не было циклического ребута с инициализированным на другом устройстве дампом ,после инита на нашем устройстве "любого" , нельзя сбрасывать кмос иначе циклический ребут
алгоритм действий
зашиваем eu2, su2 дампами из вложения , майн биосом bu2 main black skreen init.bin .
даём плате полностью включится , батарейку кмос не трогаем " это важно " выключаем
прошиваем bu2 main clean me.bin
у меня так получилось оживить
для плат без gu5
http://www.phpbb.com/
