Текущее время: 30 апр 2024, 21:43
sam_mer
Заголовок сообщения: Z50-70 ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0 просьба собрать Bios Добавлено: 07 июн 2023, 13:30 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Привет мастерам! Сразу напишу что пришёл не с улицы и прошу собрать дамп! Ситуация такая, пришёл ноутбук, при включении на долю секунды моргает экран, прокручивается вентилятор, лампа горит, напряжения (генерация) по всем дросселям (фазам) есть. Первое что увидел это паянная флешка Bios, значит ковыряли и неизвестно что заливали Пробовал заливать разные дампы с разных ресурсов (в том числе и с этого), безрезультатно, уже хотел колодку менять но заливается же, буфер\дамп совпадают Дамп скачанный с офф сайта имеет размер 9 869 а сам биос 8 192. Сначала хотел попробовать сам в НЕХ редакторе сравнивая дампы собрать биос как с оффсайта (биос взял даже по серийному номеру). Но я упёрся в проблему что ни одна строка не находится с апдейта и на слитом(неизвестном) с флэшки дампе, ни на скачанном с ресурсов. Делаю первый раз, много читал, смотрел, но везде показывают что дамп апдейта меньше олдбиос, там вроде относительно мне понятно. Поэтому прошу помощи в создании биоса из апдейта скачанного с оффсайта по серийному номеру, чтоб я его залил и успокоился в биосе вообще дело, или к мульту приступать. Спасибо Вложение: oldlenovo.rar Вложение: isflash.rar Вложение: s_06-06-19-09_ACLUA_ACLUB_NM-A273_off_site.rar Программатор пионерский CH341A
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0 просьба собрать Bios Добавлено: 07 июн 2023, 14:07 |
zaurista писал(а): сам лично заливал 100% рабочий Colibri выдал несовпадение по адресу 0х004AB824 буфер 0хD2 // чип 0xC2 уже не раз такое, но иногда проходит либо флэшка, либо прогер да?
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0 просьба собрать Bios Добавлено: 07 июн 2023, 14:32 |
sergej66 писал(а): Вот чистый нарез с офф сайта 185 несовпадений,,, ладно,, попробую другую колодку,, может всё таки битая,, но самое интересное что старый дамп, и несколько других, садятся отлично
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0 просьба собрать Bios Добавлено: 07 июн 2023, 14:41 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
sam_mer писал(а): 185 несовпадений, Несовпадения и должны быть, кто вам сказал, что биос совпадать 1:1 должен с родным инициализированым???? Несовпадения даже в разных версиях чистых биосов
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0 просьба собрать Bios Добавлено: 07 июн 2023, 14:44 |
sergej66 писал(а): Несовпадения и должны быть понял, не знал, тогда сажаю
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0 просьба собрать Bios Добавлено: 07 июн 2023, 15:01 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
sam_mer писал(а): Colibri выдал несовпадение Программатор походу народный CH341А . Шо там за микруха стоит??? Может битая, а может прогером другим прошить... У меня программаторов для микрух биос целых пять штук, а адаптеров и прочей лабуды вообще гора. И то бывают косяки. Для мультов правда только два и оба Вертьяновские.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0 просьба собрать Bios Добавлено: 07 июн 2023, 15:06 |
vzrivpaket писал(а): Шо там за микруха стоит??? W25Q64FV
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0 просьба собрать Bios Добавлено: 07 июн 2023, 15:11 |
Doc писал(а): а зачем с ноутбуком писать в разделе для десктопов извиняюсь, промахнулся
