Текущее время: 12 ноя 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0 не раскручивает исправный жесткий диск
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 17:39
Всех с наступающим!
Попала мне в руки материнка из заголовка (бук lenovo g50-30). Сама она живая, выдает изображение, заходит в биос.
Проблема заключается в том, что подключенный к ней жесткий диск (заведомо исправный, проверен на работоспособность с другим компом) не раскручивается.
Питание через транзистор Q4601 приходит, 5,01 В, измеряется на джампере J3, т.е. непосредственно на выводах разъема.
Кондеры C66-C69 не пробитые.
Смотрел питание винта осциллом, никаких провалов, которые могли бы возникнуть при попытках раскрутки диска, нет, сильных шумов тоже.
Пробовал после включения зашунтировать Q4601 (мало ли...), ничего не изменилось.
Пробовал разомкнуть J3 и подвести 5 В от лабораторника напрямую к кондерам C74-C78. Потребление 0,17 А, диск молчит.
При этом от этого же самого лабораторника через адаптер molex-sata диск успешно раскручивается.
Пробовал продублировать землю (вдруг где-то внутри платы плохо доходит), тоже ничего.
Тупик какой-то. У меня кроме механически плохого контакта других мыслей не осталось. Но и тут неочевидно - осмотрел выводы разъема с увеличением, никаких явных повреждений нет. Пробовал на включенной плате слегка диск наклонять в разъеме, без усилий - ничего.
У кого-то было подобное?
 Заголовок сообщения: Re: ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0 не раскручивает исправный жесткий диск
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 15:42
Добрый ну а что тут думать, сигналы SATA_PTX и SATA_PRX после конденсаторов идут в комбайн, а значит тут 3 вывода
1. Конденсаторы не исправны
2. Один из сигналов SATA_PTX или SATA_PRX не доходит до комбайна (обрыв в плате или отбиты пятаки под CPU)
3. Комбайн всё.
4. Один из редких случаев на удачу, прошить биос.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 17:33
Можно подкинуть в место сидирома через карман
СообщениеДобавлено: 01 янв 2024, 17:41
Спасибо за ответы.
Пробовал сам cdrom поставить с установочным диском винды, поддерживающим UEFI-режим. Он крутится, но активность есть только в пределах самого привода (определить диск, сфокусировать лазер и пр.), потом молчок, в биосе нет вообще никаких вариантов выбора загрузочного диска.
Внешний cdrom по usb тоже никак не определяется, и варианта его выбора в биос тоже нет.
Заметил, что иногда при запуске дисплей не инициализируется и картинки нет, хотя светодиод работы горит.
Как считаете, есть ли смысл с этой платой возиться? Выше писали, что возможен вариант с биосом, но велика ли вероятность, что "неправильный" биос работоспособен во всех местах, кроме внешних носителей?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 08:57
по крайней мере не исключена
лично сталкивался с отмиранием SATA в комбаине (правда на 7 поколении ). Проявлялось так: на исправнЫХ ссд в виктории запушенной из под PE был ужасно скачущий график чтения на заведомо живых ссд с ровным графиком в исправной системе ( разделительные конденсаторы были проверены замерами / заменой, не помогло )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 14:32
Не понятно один какой то диск не раскручивается или разные подключали и все не раскручиваются. И какой вообще диск.
Некоторые если питания не хватает, не раскручиваются. Или он всё таки раскручивается не надолго и гаснет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 ( Aclu9/aclu0 NM-A311 Rev 1.0) Компаунд под процессором
Contrabas
01 фев 2017, 21:18
Contrabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G40-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0) не всегда включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
dmin3127
30
8857
13 фев 2017, 21:42
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV 1.0) нет питаний либо мигает диодом питания
Tenhi
12 июл 2017, 16:01
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0 Rev:1.0) нет VR_+1.0VALW_PWRGD
gordron
40
9406
22 окт 2017, 21:36
фудик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не работает от зарядки
yura6110
21 сен 2017, 18:08
yura6110 Перейти к последнему сообщению
