Текущее время: 30 апр 2024, 14:44
triplekill
Заголовок сообщения: ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0 не раскручивает исправный жесткий диск Добавлено: 30 дек 2023, 18:39 |
Зарегистрирован: 04 дек 2022, 16:45 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 9 Откуда: Башкортостан
Всех с наступающим!
Попала мне в руки материнка из заголовка (бук lenovo g50-30). Сама она живая, выдает изображение, заходит в биос. Проблема заключается в том, что подключенный к ней жесткий диск (заведомо исправный, проверен на работоспособность с другим компом) не раскручивается. Питание через транзистор Q4601 приходит, 5,01 В, измеряется на джампере J3, т.е. непосредственно на выводах разъема. Кондеры C66-C69 не пробитые. Смотрел питание винта осциллом, никаких провалов, которые могли бы возникнуть при попытках раскрутки диска, нет, сильных шумов тоже. Пробовал после включения зашунтировать Q4601 (мало ли...), ничего не изменилось. Пробовал разомкнуть J3 и подвести 5 В от лабораторника напрямую к кондерам C74-C78. Потребление 0,17 А, диск молчит. При этом от этого же самого лабораторника через адаптер molex-sata диск успешно раскручивается. Пробовал продублировать землю (вдруг где-то внутри платы плохо доходит), тоже ничего. Тупик какой-то. У меня кроме механически плохого контакта других мыслей не осталось. Но и тут неочевидно - осмотрел выводы разъема с увеличением, никаких явных повреждений нет. Пробовал на включенной плате слегка диск наклонять в разъеме, без усилий - ничего. У кого-то было подобное?
triplekill
Заголовок сообщения: Re: ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0 не раскручивает исправный жесткий диск Добавлено: 01 янв 2024, 18:41 |
Спасибо за ответы. Пробовал сам cdrom поставить с установочным диском винды, поддерживающим UEFI-режим. Он крутится, но активность есть только в пределах самого привода (определить диск, сфокусировать лазер и пр.), потом молчок, в биосе нет вообще никаких вариантов выбора загрузочного диска. Внешний cdrom по usb тоже никак не определяется, и варианта его выбора в биос тоже нет. Заметил, что иногда при запуске дисплей не инициализируется и картинки нет, хотя светодиод работы горит. Как считаете, есть ли смысл с этой платой возиться? Выше писали, что возможен вариант с биосом, но велика ли вероятность, что "неправильный" биос работоспособен во всех местах, кроме внешних носителей?
gid97
Заголовок сообщения: Re: ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0 не раскручивает исправный жесткий диск Добавлено: 02 янв 2024, 09:57 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 13:35 Наличности на руках: 25.13
Сообщения: 39 Откуда: kzn
triplekill писал(а): но велика ли вероятность, что "неправильный" биос работоспособен во всех местах, кроме внешних носителей? по крайней мере не исключена лично сталкивался с отмиранием SATA в комбаине (правда на 7 поколении ). Проявлялось так: на исправнЫХ ссд в виктории запушенной из под PE был ужасно скачущий график чтения на заведомо живых ссд с ровным графиком в исправной системе ( разделительные конденсаторы были проверены замерами / заменой, не помогло )
