Текущее время: 01 дек 2026, 00:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Доступно лишь 3.38 ГБ оперативной памяти в ноутбуке Lenovo Ideapad 3 15ada05
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 20:36
Всем привет, был сломан комбайн(r3 3250u) в ноутбуке Ideapad 3 15ADA05, и я решил заменить плату, так как замена самого комбайна обходилась бы дороже. Вчера я заменил плату (r7 3700u), установил чистую копию Windows и столкнулся с проблемой: доступно только 3,38 ГБ оперативной памяти из 8 ГБ. В этом ноутбуке установлено 4 ГБ интегрированной и 4 ГБ дискретной оперативной памяти. Я попробовал извлечь 4 ГБ дискретной памяти, но ситуация осталась та же - доступно только 3,38 ГБ. Я обновил BIOS с официального сайта, переустановил Windows еще раз, но ничего не изменилось. В настройках msconfig галочка не стоит. Видеоадаптер должен использовать только 2 ГБ из 8 ГБ, что должно дать доступные 5,88/6 ГБ. Как можно исправить эту проблему? Есть ли у кого-то опыт работы с подобной ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Доступно лишь 3.38 ГБ оперативной памяти в ноутбуке Lenovo Ideapad 3 15ada05
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 20:44
Осталось поставить рабочую планку памяти.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 21:13
Ну там не так много может быть проблем:
- сама планка оперативки
- неисправный контроллер памяти в процессоре
- линии питания и обмена данными памяти на плате
Учитывая, что ставиться скорей всего оперативка из платы где сгорел комбайн, то наверное у вас неисправна планка)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 22:22
barigamp3
На всякий случай спрошу: виндовс не 32 битная?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 04:33
Пробуй другие планки.посмотри частоту и тайминги встроеной оперативки.они тупо могут не дружить.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 09:24
Три раза ставил разные системы, все 64 битные 10/11. На другом , точно таком же ноуте эта планка работает нормально и отображает 5.88 гб из 8 гб. С того ноута пробывал и другую планку, но ничего не изменилось, все так же 3.38 гб
СообщениеДобавлено: 10 апр 2024, 10:39
barigamp3
Тут в пору вставить в слот тестер слота - плашка со светодиодами и батарейкой, посмотреть на наличие обрывов. Замерить все питания, снятый резет с планки, вычитку spd
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Вот такими тестерами, каждый для своего назначения
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 15:19
Вложение:
При проверке слота оперативной памяти на тестере не горят три диода
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 15:43
barigamp3
Если мне память не изменяет, два диода в одном кружочке справа, впринципе не на всех платформах светятся. А вот одинокий сверху - должен. На легкую деформацию платы, нажим на проц - реакция есть на этом светике? Так то в пору снять проц и перекатать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 17:01
Нет, при деформации и нажатии на проц все так же не светит. Если это даст что-то, диод ALERT-N A3
Последний раз редактировалось barigamp3 11 апр 2024, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 17:05
barigamp3
Старая плата на руках? Посмотрите как в ней себя тестер покажет. Но все ведет к реболу райзена
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 17:08
На старой плате диод А3(одинокий сверху) светит, кроме тех двух (так как вы и говорили, что не на всех платформах они светят). Ребол решит ситуацию, или есть шанс, что проц битый?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 17:17
barigamp3
Должен решить. Это же типовуха на леново
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad3 15ADA05 (NM-c821) Нет старта ошибка памяти
ajax329
15 окт 2023, 18:33
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 3 15ADA05 (NM-C821) Пропадает, отваливается SSD M2 В BIOS
Jezter
12 янв 2023, 17:26
Jezter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ADA05 (NM-C821P) Нет инициализации
seminenko
06 ноя 2023, 18:20
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 (nm-c821 rev:1.0) no susp#
pcexpert8
12 апр 2024, 17:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ADA05 (NM-C821) замена процессора
a.radzikhovskii
19
5291
14 май 2024, 17:41
a.radzikhovskii Перейти к последнему сообщению
