Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
doc_fbi
Заголовок сообщения: ThinkCentre M625q  Добавлено: 24 янв 2025, 11:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 09:04 Наличности на руках: 77.25
Сообщения: 54 Откуда: Moscow
Коллеги, нужна помощь в восстановлении Lenovo ThinkCentre M625q SSP0P10115 ASM(01LM380) модель платы FT4IH Вообще это железка латаная мной вдоль и поперек , приобреталась дохлой за 500р как корпус, и плата уже хотела улететь в распайку как случайно заметил оторванный фильтр в цепи питания проца. Попаял и плата завелась. Однако не работал один из дисплей портов и задние юсби, а так работал. Потом через года полтора прогорел полевик в цепи включения. Поменял
Теперь вот снова. :( После прошивки в автоматическом режиме через system update - получил кирпич Пробовал прошить биос напрямую разные версии эффект один, мать не стартует. Однако есть подозрение, что дело не в этом. При снятии модуля ОЗУ со всеми биос, мать начинает пищать три коротких один длинный. То есть до теста ОЗУ она стартует. К сожалению посткодер на данную мать подключить некуда , чтобы хоть глянуть на чем она зависает.
Может есть идеи, куда еще можно копнуть?
_________________ Малое знание опасно, впрочем, как и большое ! https://radio-portal.su/
