Текущее время: 26 ноя 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Lenovo b320 (CIH61S) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 15:00
Всем привет, подскажите, попал в руки старенький моноблок Lenovo b320 с типовухой "нет питания на дискретное видео". Заменил стабилизатор Apl 5930. Картинка появилась, но после установки драйверов экран делится на множество частей (на фото). Что это может быть ? Кирдык видаку ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b320 (CIH61S) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 15:11
их там все по хорошему менять нужно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 21:30
Загрузился из под линухи.
Почему-то видеопамять показывает не 1024, как с завода, а 256....
При попытке проверить память, эти самые 256 мб, вылетает ошибка, после чего экран тухнет и больше изображение будет исчезать после минуты-двух пользования, пока моноблок не постоит пару часов.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 16:25
Народ, помогите пожалуйста.
Посидел, покумекал, решил в UMA этот моноблок перевести.
Есть трудность, видеочип отпаивать боюсь, а без его отпайки не поднимается встроенное видео ядро.
Нужна картинка из последнего сообщения в этой теме: viewtopic.php?f=58&t=111608
Залейте куда-нибудь, пожалуйста, у меня не хватает привелегий на просмотр вложений...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 17:01
https://i.ibb.co/C3nGSVB7/IMG-20230103-185218.jpg
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 15:22
Спасибо тебе добрый человек ! :dr_ink:
Я правда срукажопил люто.Решил не терять время и перепрошить SPI флешки. Чтобы лишний раз не греть плату решил флешки снять паяльником. С U20 всё прошло успешно, а вот при снятии U9 отломил ножку земли :wo)(ll:
Теперь сижу, жду микруху из китая :al_kana_ft:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 12:47
Граждане! Товарищи форумчане !
Подскажите, как можно проверить и наверняка приговорить любой видеочип ?
Я искренне не понимаю! :is_te_ri_ka:
Например с nvidia есть программно-диагностический комплекс MOTS. Но он не под все видаки.
Что есть у AMD ?
Какому софту или методу диагностики можно доверять на 100% ? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 13:12
hd 6450 там? (216-0804026) ???
фенбашка вроде их оживляет .. но не всегда)))) на время ))))
а так то они давным давно подохли.... и в продаже их новых ... дааавно нет. ))))
да и чё этому старику мозг делать.... он на авито 5 рублей )))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 09:01
Да я не про конкретно этот образец, а вообще....
Просто уже несколько девайсов пришлось переводить в UMA по каким-то косвенным причинам.
А я хочу знать на 100%, что виноват именно сам видеочип.
P.S.
А этот образец ещё очень даже ничего, после отрешения от встроенной графики ))))
Сейчас воткну в него китайский SATA-SSD, подкину оперы до 8Гб и будет он у жены счастливо жить, ей форм-фактор моноблоков всегда нравился да и мощности для рутуба и скроллинга сайтов хватает с головой. А тут ещё бонусом бронестекло, дети не смогут быстро раскалошматить матрицу )))
И кстати да, за пять рубасов с Авито ты получаешь комп на i5 + FullHD монитор 21,5". По-моему охренеть какое выгодное предложение...
Он кстати тихий....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 10:14
да ладно... ну высыпал те матс ошибки по памяти.... ну и кидай монету, кто дохлый чип или память )))))))
на "стариках" память очень редко когда дохла ))))
началось всё с 1050.... примерно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B320 (CIH61S V1.0) Проблемы с видеочипом
gogoer
13
6150
27 май 2018, 21:38
BasNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B320 (cih61s v1.0) включается но нет изо
kairtel
27 дек 2017, 17:39
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
в форуме Lenovo
strepet
14 июн 2019, 18:23
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо
SenMo
15 июл 2019, 15:06
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B320 (CIH61S) нужен комплект дампов
Volich
23 окт 2019, 09:07
Volich Перейти к последнему сообщению
