Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Нужен DUMP Lenovo Legion T7 34IMZ5
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 16:51
После обновления из под Windows перестал включаться системный блок. Устанавливалось обновление с сайта Lenovo по серийному номеру системника. Файл обновления прилагаю. Поведение после обновления: включается на пару секунд и сразу выключается. Снял дампы с ROM1 и ROM2. Их так же прилагаю. Помогите с рабочим дампом или информацией, как его можно восстановить из этого состояния.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен DUMP Lenovo Legion T7 34IMZ5
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 19:00
Светлая память
Светлая память
Вот оба дампа,чистые.Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 12:18
Прошил обе флешки. Пока без переноса идентификационных данных. Поведение немного изменилось, но не кардинально. Включается по ощущениям на чуть большее время. На флешках питание есть сразу после включения БП. После нажатия кнопки включения на системном блоке вижу краткосрочный обмен данными на обеих флешках и плата выключается.
Пробовал отпаять ROM2 и заново считать дамп - дамп идентичен тому, что прошил. Пробовал играться перемычками сброса BIOS и ME Enable. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 17:05
В инструкции к обновлению на сайте Lenovo указано, что может быть 2 ревизии железа. Можете подсказать, к какой из ревизий ваши дампы?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 17:53
Светлая память
Светлая память
Pahom83
Дамп такой-же как и в бекапе O5FKT17A1. HEX редактором свой биос_регион откройте всё увидите.
---------- Добавлено спустя 12 минут 17 секунд: ----------
Можно конечно замастырить прошивку и O5FKT12A1.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды: ----------
Там есть один момент.Родная прошивка у вас O4L. Ща посмотрю и замастю только биос регион. Уже с серийниками.
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
Нее. Шото не сходняк немного, разберёмся конечно. Хотя хз какой обновой из двух прошло обновление. В апдейте на o5fjy17 дампа два.Оба биос_регионы. Один как положено
16384Кб второй 15360Кб. Это уже обрезанные.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 16:10
Вопрос все еще актуален.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 13:17
Очередной подход к этому системнику. Установлен процессор i7-11700KF, нужен bios O5F, как я понял. Пропустил родной неисправный дамп через MEAnalizer.
║ ME Analyzer v1.307.0 r345 ║
║ Legion_T7_34IMZ5_full.bin (1/1) ║
║ Family │ CSE ME ║
║ Version │ 14.1.53.1602 ║
║ Release │ Production ║
║ Type │ Extracted ║
║ SKU │ Consumer H ║
║ Chipset │ CNP/CMP-H A ║
║ TCB Security Version Number │ 1 ║
║ ARB Security Version Number │ 9 ║
║ Version Control Number │ 11 ║
║ Production Ready │ Yes ║
║ OEM Configuration │ Yes ║
║ FWUpdate Support │ No ║
║ Date │ 2021-01-26 ║
║ File System State │ Initialized ║
║ Size │ 0x323000 ║
║ Flash Image Tool │ 14.0.53.1602 ║
║ Power Management Controller ║
║ Family │ PMC ║
║ Version │ 140.2.01.1015 ║
║ Type │ Independent ║
║ Chipset SKU │ H ║
║ Chipset Stepping │ A ║
║ TCB Security Version Number │ 3 ║
║ ARB Security Version Number │ 3 ║
║ Version Control Number │ 0 ║
║ Date │ 2020-10-16 ║
║ Size │ 0x14000 ║
║ Chipset Support │ CMP ║
║ Platform Controller Hub Configuration ║
║ Family │ PCHC ║
║ Version │ 14.0.0.7002 ║
║ Release │ Production, Engineering ║
║ TCB Security Version Number │ 0 ║
║ ARB Security Version Number │ 0 ║
║ Date │ 2020-06-12 ║
║ Size │ 0x1000 ║
║ USB Type C Physical ║
║ Family │ PHY ║
║ Version │ 12.14.212.2012 ║
║ SKU │ P ║
║ Date │ 2021-01-08 ║
║ Size │ 0x7000 ║
Так же распаковал bios из обновления. А вот что дальше со всем этим делать не совсем понимаю. Дайте пинок в нужном направлении.
UPD: Вопрос решен. Пересобрал основной bios из обновления, перенес DMI. ME-region не трогал, оставил родной. Системный блок запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need T7 34IMZ5 Bios and Me dump
в форуме Lenovo
namiSWAN
15 окт 2026, 01:54
namiSWAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 19:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y9000 (legion y9000) запах сгоревшего, открыл там дроссель потемневший, его убрал подключил зарядку сна
Rinat7777
13 дек 2025, 21:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion y540 (FY710/FY714) KBC Dump needed
nbserviceuab
22 янв 2021, 16:41
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 10:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
