REM писал(а):
viewtopic.php?f=58&t=143607&hilit=%2ANM+C911%2A+uma
нет пока решения..........
ну там даже изо не было... в моём случае, как раз таки всё на месте. вот как его из аварии вытащить только - ума не приложу...
или smbus ему может как-нить аппаратно обмануть можно.
В общем и целом, таки победил его. не совсем так, как хотел, но всё-таки...
Как итог - сдул все 6 гигов видео-памяти, 1.8vs_aon вернулось в норму, но вот питание контроллера памяти в ГПУ осталось чуть больше 50 Ом (и так было ясно, что он нежилец после пробитого верхнего плеча).
Вернул все питания в зад - ядра запустились и ноут не видит аварии по GPU и по SMBus мультиконтроллер его не отправляет в аварийное выключение (как я понимаю, это так работает у них, поправьте плиз если ошибаюсь). Вентиляторы тоже работают штатно.
Как итог - Rtx 2060 Laptop
0 Gb Special Edition (code 43). На встройке ноут себя чувствует великолепно.
Будет доживать свои года пишущей машинкой, как клиент того и просил.
Всем удачи и успешных ремонтов в новом году, коллеги!
