Текущее время: 16 июн 2024, 02:30
androm
Заголовок сообщения: Acer AN-515-56 (LA-L51P) не поднимается питание процессора Добавлено: 19 июн 2023, 22:35 |
Зарегистрирован: 29 июн 2017, 15:34 Наличности на руках: 31.16
Сообщения: 127 Откуда: Ногинск
Всем добра!
Со слов клиента - оставили включенным, разрядился, больше не включился. Кнопку отрабатывает, потребление 0,4 А, выключается, так по циклу 4 раза (иногда 1). По Power sequence всё хорошо, до поднятия +VCCIN. Шим проца NCP81307, 3 DR-MOS NCP302045 на выходе. На шимке проца (всё при подъеме 0,4 А): EN 3V PWM все 2V VCC-5V DISB# (DRON_CPU)-5V VR_RDY_CPU-3V. VRHOT#_CPU - 1V Судя по даташиту, PWM находятся в режиме готовности, не выходя на рабочий режим.
DR-MOS звонятся без различий, не выпаивал. По +VCCIN сопротивление 60 ом (i5 11 поколения)
Что ещё можно сделать, кроме замены шимки? Или без вариантов?
_________________ Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Acer AN-515-56 (LA-L51P) не поднимается питание процессора Добавлено: 25 июн 2023, 18:11 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 390.09
Сообщения: 857 Откуда: Владивосток
androm писал(а): Да, ошибся, точно! LA-L051P. i5-11300H +1.05V_VCCST есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- androm писал(а): С чистым МЕ 7 попыток включится с потреблением 0,4 А, потом уходит в стендбай. Что значит в вашем сообщение цифра 7 ?? Вы биос где взяли? Биос скачайте с официального сайта именно для вашей модели, можно по серийному номеру с корпуса , можно по модели точно найти. Нарежьте в хекс редакторе по образцу , прошейте мульт и основную флешку. Это в первую очередь. Именно с сайта, а не непонятно от куда и кем выложенный.
_________________ ***************
androm
Заголовок сообщения: Re: Acer AN-515-56 (LA-L51P) не поднимается питание процессора Добавлено: 25 июн 2023, 22:02 |
AndreyVl96 писал(а): +1.05V_VCCST есть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- androm писал(а): С чистым МЕ 7 попыток включится с потреблением 0,4 А, потом уходит в стендбай.
Что значит в вашем сообщение цифра 7 ?? Вы биос где взяли? Биос скачайте с официального сайта именно для вашей модели, можно по серийному номеру с корпуса , можно по модели точно найти. Нарежьте в хекс редакторе по образцу , прошейте мульт и основную флешку. Это в первую очередь. Именно с сайта, а не непонятно от куда и кем выложенный. +1.05_VCCST есть. 7 это семь. Семь попыток включиться. Биос с родного дампа, с чистым МE-регионом. Попробую прошить с офсайта, отпишусь!
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Acer AN-515-56 (LA-L51P) не поднимается питание процессора Добавлено: 26 июн 2023, 16:24 |
androm писал(а): +1.05_VCCST есть. После нормальной прошивки нужен будет осциллограф , или менять процессор наугад.
