Текущее время: 21 ноя 2024, 14:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Veriton N4680GT (VN4680GT_W) после обновления стал кирпичём
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 22:35
Добрый день всем специалистам и владельцам золотых рук!
Проблема следующая:
по своей глупости решил обновиться через Windows Update Center, там мне предложили обновить BIOS в том числе
в какой-то момент обновления мой ПК замер и перестал реагировать на клавиатуру и мышь
по итогу я получил кирпич
ПК стартует, издаёт один длинный и вроде один короткий гудок, но экран черный и сигнала на HDMI или DP разъёмах нет пишет монитор
Искал различные варианты реанимации, но результата положительного не получил
На Reddit увидел способ: флешка форматируется Rufus в GPT, файл BIOS переименовывается в CSVBOOT.CAP и копируется на неё, система пару разе перегружается и будет нам счастье. Но к сожалению этого не произошло
Просьба: может быть у кого-то есть действенный способ вернуть ПК к жизни или может быть подскажите куда смотреть?
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Veriton N4680GT (VN4680GT_W) после обновления стал кирпичём
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 23:13
в сервис с наличием программатора, паяльной станции и прямых рук смотреть....
в северной Венеции таковые должны быть по идее.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 23:38
спасибо за ответ!
первое и второе есть, с третьим чуть сложнее
но главная проблема - я не смог определить микросхему BIOS на плате
на форме Acer я даже нашёл вариант через raspberry pi, но там чуть другая МозерБоард
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 23:52
в смысле не смог определить...
её же ни с чем не перепутаешь
... 25 в названии.
выглядит както так
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 08:44
Из чего следует вывод, что вам не стоит лезть самостоятельно в плату.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 11:37
ещё раз большое спасибо за ответ!
не очевидная для меня вещь оказалась, инженеры Acer решили на обратной стороне разместить микросхему BIOS
а ещё у меня есть такая штука чтобы не выпаивать микросхему
теперь нужно правильно всё это собрать и как-то прописать новый микрокод в микросхему
p.s. как я почитал "в лоб" прошивать нельзя, нужен Dump
вот в этой теме он есть, но у меня мало прав на скачивание файла
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 12:39
это не может быть биосом.... мелковато :-)
это мульта прошивка
там же в "теме" указано - QH256BKIQ это XMС контора - https://aliexpress.ru/item/100500375678 ... 7060197072
такую не всякий программатар "занюхает"
только что-то из последнего... типа Т48 - https://aliexpress.ru/item/100500441932 ... 9679929195
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 13:13
я конечно понимаю, что поиздеваться над Нубом/Лохом/Неучем/Новичком это святое дело )))
у меня на плате такая микросхема
REM писал(а):
это мульта прошивка
там же в "теме" указано - QH256BKIQ это XM25QU256B
просто я подумал, что если совпадает модель и дале надпись на плате, то микрокод одинаковый
а сосуд/корпус для хванения данных не столь важен
ну и в целом, как пел Карабас:
Цитата:
Плевать на унижения -
Да, Я готов унизиться,
Эх, Я готов унизиться,
Ух, Я готов унизиться,
Но лишь бы к сладкой цели
Хоть чуточку приблизиться...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 13:22
.... ну да.. ну да
512 байт и 32 мегабайта. совсем одно и тоже
ото белое пустое место слева от хаба рядом с разъёмом не оно-ли?
кто-то уже колупал плату?
тут U2402 значит там что то типа U2401...... и если это XM...QH то 16 ног у неё.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 14:39
REM писал(а):
... ну да.. ну да
конечно же нет
возможно я не правильно сформулировал свою мысль
не совсем понял про что именно вы?
про Winbond или про программатор ?
пока нет, с платой ничего не делали
и это не совсем понял
мы же микросхему BIOS говорим, правильно?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 15:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
JohnDoeExt
Ищите микросхему биос на лицевой стороне платы, и возможно она в wson8 корпусе. Либо фотку той стороны материнки скиньте, только в нормальном качестве.
А дамп скинуть не проблема.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 15:23
.... понять было трудно что .... здец.
вы там на "тапок" фотографии делаете? или при наличии такого компа полароид идоси в пользовании?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 15:49
REM
Не увидит ТС вашей стрелки ,у него 5 сообщ. только :-(
Надо наверно так : смотрим на плату(фото 2023-12-08-10-22-29.jpg) - видим три больших желтые точки ,мысленно по ним чертим треугольник, получается внутри большая м.сх хаба , а вот самая короткая сторона треугольника ,как раз и будет проходить над белым пятном с местом для 8 -ногой м.схемы :-ok-:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 16:22
спасибо за уточнение
Это так и было прямо с завода
Я не сразу обратил внимание на это место платы
vzrivpaket писал(а):
.... Ищите микросхему биос на лицевой стороне платы, и возможно она в wson8 корпусе. Либо фотку той стороны материнки скиньте, только в нормальном качестве..
мне ранее писали, что BIOS находится в Winbond
и её я нашёл на обратной стороне материнской платы
а в ссылке на форум ТС просил дамп для другой микросхемы
её я у себя тоже нашёл
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 16:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
JohnDoeExt
Ага, она самая. Даже шеснадцати лапая. :bra_vo:
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
Это вам для примера было отписано. Тут же не форум экстрасенсов. Если вам затруднительно найти микросхему биос то какой может быть разговор про дальнейшие действия.
Несите материнку спецам. Дапм могу скинуть, только надо будет в нём подправить мак адрес на родной, шо б все по феншую было.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:35
пытливый разум и шаловливые ручки хотели бы попробовать ))
наверное есть какой-то девайс по типу щипчиков но на 16 пинов
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 17:38
.. конечено есть... SVOD4 к примеру.... евро эдак 150 примерно + панелька в нагрузку
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 10:36
https://aliexpress.ru/item/100500485224 ... 2cbeBPIqup
... и да, щипчики с мультами ITE особо не работают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-772G (EA/VA70HW REV2.0) Прикинулся кирпичем
MisterAlex
18 июл 2017, 18:01
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (NX.M7CER.013) (Compal LA7912p rev 2.0) После замены хаба Intel SLJ8C ноутбук стал выключатся каж
rosoka
2333
09 окт 2017, 22:27
rosoka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2004er (R33) после установка по экран стал бели
Навруз Асадуллоев
16 ноя 2015, 17:47
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-x22 (SANTA ROSA) после замены video, стал странно запускаться
в форуме Samsung
voron-2012
14 фев 2016, 17:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-14W (Compal 6842p) Не стартует, дисплей стал сиренево-розовым
в форуме Toshiba
vatnique66
31 окт 2017, 02:24
hardhaker Перейти к последнему сообщению
