Заголовок сообщения: Acer Extensa EX2610G Не работает USB и LAN
Добавлено: 24 фев 2024, 13:12
Зарегистрирован: 01 июн 2023, 23:00 Наличности на руках: 72.12 Сообщения: 26 Откуда: Россия
На дата линиях диодной прозвонкой значения одинаковые 0.5в. Питание 5в поступает. Биос с офф сайта. Может схема или борда от чего то подобного найдется?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2610G Не работает USB и LAN
Добавлено: 24 фев 2024, 14:13
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05 Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Тему оформите по правилам. Глядишь и схема найдется
sergev
Добавлено: 24 фев 2024, 14:15
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 67.19 Сообщения: 476 Откуда: воронеж
Проц махни для проверки, потом людям скажи процу тапки, они потом тебе спасибо скажут и купят мать за пятак и еще умудрятся купить не на монопроце а с и3 обычным . ну или объяви замена проца плюс риски и тд и тп. 15 . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
походу на la-9535 меняется
redmoonlight
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa EX2610G Не работает USB и LAN [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 фев 2024, 00:30
в биосе отключал передние юсб, снимал есд, реболлил проц, выпаивал разъем и подпаивался напрямую, но результат нулевой. при этом передние юсб работают нормально, поэтому просто был куплен юсб хаб, а для лан порта адаптер юсб-лан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
