Текущее время: 21 ноя 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: Acer Veriton Essential S2730G не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 13:25
Всем привет! i5-9400 SR3X5, стоит в фирменном пк ACER Veriton Essential S2730G, мать в нем своя, изначально не реагировал на кнопку вкл. Было найдено КЗ в питании хаба SR40B, и по USB. Заменил хаб КЗ ушли, на кнопку стал реагировать, с процом не стартует, только слегка дергается вентилятор на БП. Без проца есть старт, кулер разгоняется на максимум. Также с процом стартует но при вынутом доп. питании проца. Без проца питания все есть, в т.ч. и самого проца, то есть проблем с питанием проца нету. Замерил сопротивление на питании ядра, 0,7 Ома на откалиброванным в ноль мультиметре. Заменить для проверки нечем, Вопрос - процу кабзда? Или это его нормальное сопротивление? На соседней фазе питания видеоядра 4 ома.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Veriton Essential S2730G не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 09:12
Похоже, что процессор труп - 0.7 Ома по питанию ядра, для Coffee-Lake не нормально. :-):
Подкидывайте другой процессор. ИМХО по ядру графики - сопротивление нормальное.
В любой не понятной ситуации, шей биос.
- Сунь-цзы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 20:02
Столкнулся с той-же ситуацией, мать h310cm-dvs, стартует и весело крутя кулером никрена не делает, проц не греется... замер по питанию ядра показал сопротивление 0.7 Ом... i5-9400 ... земля пухом! :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUSPRO ESSENTIAL P53SJ (p53sj) проблема биоса
Denis-PP
29 ноя 2014, 13:43
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo TAB 3 Essential 710i TB3-710i
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
lyalugin
8109
01 июл 2019, 16:59
Artur1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab 3 Essential 710I некоректно отображается заряд
в форуме Lenovo
visard
4650
18 июн 2020, 00:14
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mi robot vacuum-mop essential жалуется на нехватку воды, помпа хапает воздух
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Yakor2011
29 сен 2023, 07:11
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mi robot vacuum-mop essential
RsM
23 сен 2024, 00:14
