Текущее время: 21 ноя 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: C22-420 (Acer) После скачка напряжения ушел в цикличный reset....
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 23:22
Моноблок Acer C22-420 на материнке Wistron PAFP5L Eiffel238A-2 в конфиге процехаб AMD Athlon Silver, не выдержав скачка напряжения решил покинуть чат, после чего перезапустился, и начал пищать спикером один длинный, и один короткий сигнал. Довольно типовая проблема подумал я, и решился скинуть/накинуть обратно батарею CMOS, и позажимать одноименную кнопку на плате. Реакции, на данные действия он не предоставил. После чего было решено скинуть оперативу (SK hynix 4Gb 1Rx16 PC4-3200AA-SCO-11), а так-же M2 NVME SSD (Ноунейм китаец на 500GB))).
Поняв, что инициализации не происходит, а четные попытки попать с биос через заветную "DEL" не удается, начал попутно скидывать все...
Все, вплоть до сетевой карты...
При попытках заменить тестовую оперативку на предварительно исправную-реакции нет, как и при попытке считать дамп микросхемы BIOS все оказалось исправно, и биос блин не слетел...
Греша уже на высшие силы, даже сменил батарейку CMOS, но увы запускать биос/проходить инициализацию этот зверь не хочет...
Звонить плату нет желания, БП заведомо исправен, следовательно защита должна была сработать, помогите люди добрые)))
 Заголовок сообщения: Re: C22-420 (Acer) После скачка напряжения ушел в цикличный reset....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 01:23
Cobainkillme писал(а):
Звонить плату нет желания, помогите люди добрые
Несите в сервис, там помогут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Aspire C22-820 series (C22-820 _ lusJ4005) помогите опознать элемент.
в форуме Acer
Iriska97
5781
20 фев 2021, 12:09
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1342 (820-2877-B) Не включается после скачка напряжения
в форуме Apple
Муаед
5080
06 ноя 2015, 17:00
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P43-ES3G после скачка напряжения
в форуме Gigabyte
PlayFX
17
6113
03 сен 2016, 01:33
PlayFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Решено. VG800b, нет изображения с VGA, меню есть. (после скачка напряжения)
в форуме ViewSonic
Василий Прокудин
12 июл 2017, 08:31
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 Rev:1.2 после скачка напряжения
в форуме Gigabyte
Swarley
01 мар 2018, 10:21
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
