Текущее время: 16 июн 2024, 00:13
bezotveta
Заголовок сообщения: Acer EG31M стартует Добавлено: 20 окт 2014, 15:37 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2013, 12:13 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 51 Откуда: Ерейментау
Привет всем есть материнка Acer EG31M, стартует но при этом не работает не проходит пост, на пост карте горит индикатор 0 и индикатор RST, Bios не нашел, флеш считывается программатором, питание, 12,5,3,3 есть на bios питание поступает 3.3, подскажите пожалуйста на нее схему если есть, и как проверить целостность южного моста хоть сделать его замеру, примерно какое наприжение должно поступать,
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Acer EG31M стартует Добавлено: 20 окт 2014, 16:02 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
bezotveta писал(а): Bios не нашел Пробуйте R01.C2Вложение: BIOS_ACER_R01.C2.ZIP схема на форуме есть
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: Acer EG31M стартует Добавлено: 20 окт 2014, 21:19 |
kotnatan писал(а): bezotveta писал(а): Bios не нашел Пробуйте R01.C2Вложение: BIOS_ACER_R01.C2.ZIP схема на форуме есть Спасибо bios не помог, но и схема на форуме только одна в раздела, и то не к ней
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Acer EG31M стартует Добавлено: 20 окт 2014, 22:07 |
bezotveta писал(а): но и схема на форуме только одна в раздела, и то не к ней а Вы используйте схему на ECS EG31M это то же что и Acer EG31Mна просторах интернета она есть, вот блок-схема ! | ars44 писал(а): | Это конечно ты грамотно придумал, послав его туда, куда сам же и выложил эту схему, вместо того что бы выложить её здесь. |
RD-to
Заголовок сообщения: Re: Acer EG31M стартует Добавлено: 22 окт 2014, 14:53 |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 18:10 Наличности на руках: 275.12
Сообщения: 188 Откуда: Yaroslavl
paulleshchenko писал(а): нужно копать в сторону южного моста telepathy? я так думаю без замеров мало шансов сказать что же происходит с материнкой (если конечно это не типовуха аля нфорс) после проведения правильной диагностики иногда отпадает нужда спрашивать народ ... так что ТС замеры в студию и население форума может помочь ... в обратном случае вас могут послать по всем направлениям от отвала до всех мостов и биоса )))
bezotveta
Заголовок сообщения: Re: Acer EG31M стартует Добавлено: 22 окт 2014, 18:42 |
RD-to писал(а): paulleshchenko писал(а): нужно копать в сторону южного моста telepathy? я так думаю без замеров мало шансов сказать что же происходит с материнкой (если конечно это не типовуха аля нфорс) после проведения правильной диагностики иногда отпадает нужда спрашивать народ ... так что ТС замеры в студию и население форума может помочь ... в обратном случае вас могут послать по всем направлениям от отвала до всех мостов и биоса ))) Спасибо уважаемые форумчани, сделал замеры на дросселях на одном 1.28 на других фазах нет просто хотя временами напряжение было ну делал друзья замеры до этого на всех 3 было 1.28, так же нашел под радиатором потемневшую пасту, оттер обнаружил слегка фиолетовые отблески.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8820 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10548 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2865 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1229 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen |
1 |
202 |
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont
