Текущее время: 16 июн 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: Acer Q65H2-AD. V:1.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 18:24
Добрый вечер. Ребят подскажите куда копать. На плате проверил cmos, батарейка не сливает, на разъёмах power 5.1v.
На разъёме 20+4 pin проверил на КЗ +3.3v, -12v, GND, pwr on, +5v, +5 sby. Так же usb на переднию панель и питание процессора. Дальше незнаю что делать. Фото платы я прикрепил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Q65H2-AD. V:1.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:29
что за разъемы power? проц и оперативка заведомо рабочие результата не дали? а лучше полный перечень произведенных мероприятий?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:44
Кнопка включения, вероятно.
Incubus Шить биос для начала ;)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 03:28
Проц и память использую тестовые и они 100 % исправны. У меня таких 6 плат на ремонте. Биос прошивал не помогает. У трёх плат нет старта. Остальные КЗ по 3.3v. Если у кого-то есть мысли отпишитесь пожалуйста что можно проверить и в каком направлении двигаться.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 21:57
Если лечить к.з на линии 3.3в прошивкой биоса ,никакой бубен ни поможет.
Ну а если серьезно то сначала находим схемы, среди Элитгруп, в разделе "схемы мат. плат"
форума ,борда кажись на какую то похожую тоже найдется (Q67 ) к.з. искать я думаю подойдет.
Запуск смотрим по POWER S. на каком шаге тормоза включаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 1201 (Acer 1201) Нет старта
sip
04 авг 2014, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта
fikus_bel
20
5681
15 авг 2019, 10:51
sanchi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531G (la-7912p) нет старта
techno_rock
21 июн 2014, 20:57
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5253 (P5WE6 LA-7092P) нет старта
Bezil
27 ноя 2014, 10:18
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
7509
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
