Текущее время: 21 ноя 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Включайка-невключайка ACER ASPIRE M3-581T (JM50 rev:2.1)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 16:53
Принесли после другого СЦ, ногами натопали, ковыряли отверткой. Поменял мульт, аппарат начал включаться через 5-10-20 раз. В общем, стартует с переменным успехом. По Power On Sequence не подымает BUF_PLT_RST# когда не запускается. Биос и ME шил и с чистым с чьим-то дампом - без разницы.
Если не сложно, скиньте борду от сюда , а то не хватает сообщений
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Включайка-невключайка ACER ASPIRE M3-581T (JM50 rev:2.1)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 17:02
Скачивайте.Теперь хватает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 19:59
В общем так. Обнаружил, вот что интересное: при подключении зарядки ноут может завестись или нет. Если заводиться, выключаю на кнопку и он больше не включается, при этом нет PM_SUSC#.
Оказалось интересный случай, есть такой сигнальчик VGA_OVERTEMP# который через транзюк вешал на микросекунду EC_RST# и хаб после этого своей головой не подымал PM_SUSC#
Так что если смог кому помочь, мне к карме+ ))))
Отдельное спасибо den2 за помощь с бордой, реально выручил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE M3-581T (JM50 rev:2.1) перевод платы в UMA
aplemas
09 июл 2020, 14:24
aplemas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ASPIRE M3-581T (JM50 rev:2.1) найти резисторы
ddw
26 фев 2024, 21:02
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire m3-581t (jm50 rev2.1) дамп флешки ME
AsW.cfg.31r
18 апр 2016, 23:14
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire m3-581t (jm50 rev2.1 hannstar j) ishu dumps bios
bios77
03 фев 2015, 19:53
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer M3-581T (JM50 Rev:2.1) Нет изображения (нет VGFX_PWRGD)
Axelord
1141
25 май 2023, 12:57
REM Перейти к последнему сообщению
