Текущее время: 21 ноя 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: Acer h67h2-ad нет старта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 15:48
Добрый день,уважаемые форумчане имеется данная плата.поведение максимально странное.с родным блоком accord на 400 ватт компьютер при подключении питания начинал молотить вентиляторами,но включался только после нажатия на кнопку.при выключении ситуация была аналогичная.пк выключался,но кулера работали.с любым другим блоком питания заведомо исправным-вообще старта нет.пк полежал день.теперь ситуация следующая:с заведомо исправным блоком все так же нет реакции на кнопку.с родным блоком кулера перестали крутиться,есть реакция на кнопку,но не поднимаются питания процессора.
При подключении исправного БП и попытке насильно его запустить-тишина.при этом на кнопке 5 вольт присутствуют.подскажите пожалуйста в какую сторону копать.заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Acer h67h2-ad нет старта
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 16:04
Ну дак КЗ. Верхнее плечо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 13:15
Коротких нигде нет.линия проца в порядке.по 24 pin колодке тоже нет коротких.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 14:50
Блок питания должен быть 100% исправный, хоть родной, хоть не родной. Ни одна плата не выдержит игр с х.з. какими БП.
На эту м.пл. есть схема, POWER S. , Power Delivery , вполне можно все проверить по порядку ,начиная с подключения батарейки ,а не искать питание проц. не глянув на ресеты , наличия дежурок.... и т.п.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer h67h2-ad d2 постоянный писк
в форуме Acer
rus89
22 авг 2018, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужна схема на плату ECS H67H2-I (mini-ITX)
в форуме ECS (Elitegroup)
ubnt
02 дек 2014, 00:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 после перезагрузки сбрасывает CMOS
Дмитрий Никулин
23 июн 2015, 12:35
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп H67H2-M3 V:1.0
frumen08
15 сен 2015, 13:31
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H67H2-A3 V1.0 POST CODE 15
Alien2057
5021
08 авг 2017, 20:49
cropas Перейти к последнему сообщению
