Acer daa75l-aparker 11005-1 "нет сигнала VGA" https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=101992 |
BroBenSin [ 24 апр 2020, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer daa75l-aparker 11005-1 "нет сигнала VGA" |
Добрый день. При перепрошивке биоса было аварийное отключение электричества, БП прожил не долго и не успел прошиться биос. В итоге При включении шел бесконечный писк и на монитор ничего не выводилось. Взял программатор CH341A, прошил рабочим дампом успешно. Как итог: на данный момент включается без какого либо звукового сопровождения, и пишет "нет сигнала VGA". Включал без батарейки, без оперативки, без проца, и со всем вместе взятым - ни каких звуковых оповещений. При этом всё раздельно, в том числе и спикер рабочие. Использовал как интегрированную видеокарту, так и внешную. БП тоже исправен. Если прозванивать то что, если смотреть то куда.... Спасибо. |
GA-8i915 [ 24 апр 2020, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer daa75l-aparker 11005-1 "нет сигнала VGA" |
Начать с проверки посткартой. |
