Compal la-6911p модернизация https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=102730 |
unstopable [ 15 май 2020, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Compal la-6911p модернизация |
Здравствуйте. Была плата с вистлером, 2 гб, без встройки. Впаял грэнвиль ничего не меняя - работает. Посмотрел схему и там есть конфигурация последняя на второй странице BT@/UMA@/DIS@/VGA@/ULVDS@/NOBACO@/MUXL@ +X76+GPU(G). По идее это значит есть встройка и Granville. В интернете таких плат не нашёл, чтобы было и то и то. В общем распаял я все UMA@, ULVDS@, MUXL@, GRA@, GRAN@, спаял DISO@, NOMUXL@, DLVDS@, NOGRAN@, но счастья нет. Не видит система грэнвиль, только встройка. Switchable GPIO21 перевёл, 0 толку. Может кто знает что там надо сделать ещё? Попробовал чисто для интереса поменять Project ID, поменял с дефолтного 000 в 001 и в биосе отобразился грэнвиль, в винде нет. Может я не в том направлении иду? МОжет надо флешку ему отдельную для биоса и вообще что-то ещё... Понимаю что дело неблагодарное, но интересно))) ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 20 секунд: ---------- Заметил что по +3VSDGPU при старте 2.6В, потом 2.41В. На транзисторе Q36 на затворе и истоке 3.3В, а вот на стоке те самые 2.6В-2.41В. Поднимая лапу стока, а на контакте +3VSDGPU тоже напряжение. Откуда оно? Наверное через какой-то резистор идёт от +3VS? Я Q36 три раза уже менял, толку 0. Сопротивление на этом контакте, где выход +3VSDGPU, сотни килоом. Все напряжения поднимаются, разрешающий сигнал есть, ресет с видеочипа снят... Уже не знаю что думать. Чип греется как обычно. |
unstopable [ 16 май 2020, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compal la-6911p модернизация [РЕШЕНО] |
Короч сделал, дело оказалось в банальном непропае контакта шестиногой q35, после появилось 3.3В по +3VSDGPU и чип определился в системе и успешно заработал. Project id вернул в исходные 0 0 0. Интересно на что это влияет вообще? Работают как встройка так и 6850М. Единственное что 6850М работает всегда, хоть и сбрасывает частоту до минимума. Может BACO чип поддерживает всё же, хоть это и не сказано в схеме, но попробовать не могу - нет 4-х транзисторов p-канальных этих мощных... А было бы классно 6850M отрубать для автономности |
