https://vlab.su/
Нужен BIOX для b36h4-ad
https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=105034
Страница 1 из 1
Frairs [ 20 июл 2020, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  Нужен BIOX для b36h4-ad
Системный блок Nitro N50-600, нет инициализации. На официальном сайте есть BISO, но как выдернуть оттуда сам dump не понятно. Может у кого есть dump?
Кстати там две флешки Winbond 25q64jvsiq и 25q32jvsiq. Я так понимаю первая это биос, вторая это прошивка мульта?
sergej66 [ 20 июл 2020, 12:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен BIOX для b36h4-ad
Свои дампы не мешало бы выложить
Frairs [ 20 июл 2020, 15:00 ]
Я с официального сайта взял дамп, порезал его на два дампа 8мб и 4мб. Зашил. Плата перестаёт реагировать на кнопку. Тяжёлый случай...
sergej66 [ 20 июл 2020, 16:49 ]
А родных дампов нету?
Frairs [ 20 июл 2020, 17:26 ]
Бекап я естественно снял. Зашил оригинальный дамп биоса и мульта, реакция на кнопку пошла. Инициализации нет. Единственно отличие это то, что раньше плата реагировала на отсутствие ОЗУ (спикер издавал звуковой сигнал), а сейчас реакции на ОЗУ нет. Ещё до прошивки подкидывал другую память, сбрасывал биос, менял блок питания. Питание на проц идёт. Короткого по USB нет.
Frairs [ 21 июл 2020, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен BIOX для b36h4-ad  [РЕШЕНО]
Прошивку мульта оставил родную, а прошивку биоса резал из того дампа, который выложили разработчики на официальном сайте. Инициализация после прошивки очень долгая. Наверное секунд 30 точно надо будет подождать. Но без оперативной памяти сразу должен выдать звуковой сигнал.
http://www.phpbb.com/
