https://vlab.su/
Acer Veriton Essential S2730G не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=118128
Страница 1 из 1
Goodfella [ 15 авг 2021, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  Acer Veriton Essential S2730G не включается
Всем привет! i5-9400 SR3X5, стоит в фирменном пк ACER Veriton Essential S2730G, мать в нем своя, изначально не реагировал на кнопку вкл. Было найдено КЗ в питании хаба SR40B, и по USB. Заменил хаб КЗ ушли, на кнопку стал реагировать, с процом не стартует, только слегка дергается вентилятор на БП. Без проца есть старт, кулер разгоняется на максимум. Также с процом стартует но при вынутом доп. питании проца. Без проца питания все есть, в т.ч. и самого проца, то есть проблем с питанием проца нету. Замерил сопротивление на питании ядра, 0,7 Ома на откалиброванным в ноль мультиметре. Заменить для проверки нечем, Вопрос - процу кабзда? Или это его нормальное сопротивление? На соседней фазе питания видеоядра 4 ома.
Neiroglia [ 29 авг 2021, 09:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Veriton Essential S2730G не включается
Похоже, что процессор труп - 0.7 Ома по питанию ядра, для Coffee-Lake не нормально. :-):
Подкидывайте другой процессор. ИМХО по ядру графики - сопротивление нормальное.
Vita73 [ 04 мар 2024, 20:02 ]
Столкнулся с той-же ситуацией, мать h310cm-dvs, стартует и весело крутя кулером никрена не делает, проц не греется... замер по питанию ядра показал сопротивление 0.7 Ом... i5-9400 ... земля пухом! :-)
http://www.phpbb.com/
