Текущее время: 29 мар 2024, 03:15
 Заголовок сообщения: падение напряжения на usb
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 00:26
кратко опишу проблему
материнская плата RS880PM-AM не стартует
падение на data + и data - колеблются от 900 до 1100
на самих usb портах на каждом порте по разному - от 700 до 1100
как по мне слишком большие падения , склоняюсь к неисправному южному мосту
ибо по 3,3V падение 681
по +5V больше 1000, что считаю не хорошо , если сравнить с рабочей платой на амд чипсете
по 12V 600-700 порядок
какой диагноз можно поставить? :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: падение напряжения на usb
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 00:53
Отсутствие диагностики и описания неисправности, и то, что USB не пробиты.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:41
igils
а в чем заключается отсутствие диагностики? Померил падения напряжений по основным линиям питания и измерил падения напряжения на usb портах
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:05
Описанные действия имеют мало смысла, разве что usb можно быстренько прозвонить перед первым включением.
Что подразумевается под: не стартует?
1) плата не реагирует на нажатие кнопки.
2) подключенный блок питания запускается штатно от кнопки на плате, поднимаются все / не все вторичные питания на плате, все кварцы генерят, bios вычитывается, а на посткарте / мониторе / в бипере тишина, при этом установлены поддерживаемые и рабочие процессор и память
Это простой пример. В первом случае - не стартует, во втором - не инициализируется (или частично инициализируется, если происходит останов на каком-то посткоде, а картинки нет).
И поиск решения соответственно разный.
Я не увидел ни одного замера или внятного описания неисправности платы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:16
igils
теперь понял , сопротивления поднимающиеся еще не мерил
плата стартует , но посткод 00
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:31
И куда поднимаются сопротивления?плата стартует как замеры напряжений где?на 15 пине pci что?генерация?вычитка биос?проц кто?память?вычитка spd….хотя раз постов нет то плата в ресете….Вам Сергей уже написал а в ответ непонятно что,может лучше к нормальному мастеру отнесёте?скорее всего ремонт дешевле будет ,а с вашими познаниями простите меня конечно надо начинать с книжек
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) падение напряжения на B+
в форуме Toshiba
dmaster
07 ноя 2016, 20:44
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD7950 MSI Падение напряжения
LiquidNettle
09 сен 2017, 18:30
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. По +CPU_CORE у SR23Y падение напряжения 1мВ
дядя Саша
3240
25 июн 2018, 09:57
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-3330-B) Узнать сопротивление или падение напряжения
в форуме Apple
n0by1
1818
16 окт 2019, 16:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TL494 не реагирует на падение напряжения в усилителе ошибки.
pyzha
20 янв 2020, 19:49
pyzha Перейти к последнему сообщению
