Pegatron Acer IPISB-VR Rev.1.01 https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=126397 |
den2 [ 07 июн 2022, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Pegatron Acer IPISB-VR Rev.1.01 |
Тема на форуме поднималась ни раз,но решение не найдено. Мать циклически перезапускается.Питание ЦПУ нет. Проверил транзисторы по Vcore не пробиты. Был пробит транзистор по питанию системного вентилятора.Заменил и его и 358. БИОС тут стоит на 4 мегабайта.Прошил дамп взяв из хранилища. viewtopic.php?p=761282#p761282 В данной теме viewtopic.php?p=505401#p505401 имеется ещё один файл,но на 8 мегабайт. Немного не понимаю.У Асеров как у ХП одна мать,но два разных БИОСа могут быть? И ещё вопросец. Чем открыть файл бордвью viewtopic.php?p=453668#p453668 17 версия Аллегры пишет,что файл слишком старый.16 тоже не открывает.А файл 15 версии пишет,что его не устраивает Вин 7 64 бита установленная на работе. Говорю именно про просмотрщики,а не полновесные версии. |
Brtth [ 07 июн 2022, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pegatron Acer IPISB-VR Rev.1.01 |
16.6 открывает, проверил...Win 8.1 |
den2 [ 07 июн 2022, 13:19 ] | |
С ошибками при открытии ,но файл всёж открылся.Почитаю как дальше с ним и чего делать. Пока по матери вырисовывается печальная ситуация. Насколько помню БИОС вычитывается хабом и без Vcore,а тут молчёк.На 1 ноге 0,на остальных просто уровни.И то ли на 5,то ли на 6 поднимается порядка 0.2-0.4 В. Если правильно намерил по схеме,то на ШИМ питания процессора 5 В приходит,ЕN до 1 В поднимается,так же поднимается напруга до 1 В на дата,клок и алёрте. |
den2 [ 08 июн 2022, 14:39 ] | |
Нет вычитки БИОСа,не проверил сразу. |
