https://vlab.su/
Acer aspire 3 nb8607 pcb mb v4.неработает от акб.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=128787
Страница 1 из 1
duberman [ 16 сен 2022, 22:42 ]
Заголовок сообщения:  Acer aspire 3 nb8607 pcb mb v4.неработает от акб.
Здравствуйте ноутбук acer aspire 3 платформа nb8607 pcb mb v4.был залитый в районе клавиатуры чучуть.От З/У работает а от акб нет сразу выключается.замеры чарджера все в норме.ключи целы по цепи 19 вольт и по цепи заряда акб.акб другой подкидывал тоже самое с акб не включается.куда можно копнуть подскажите.Нашел бордвью но в нем не очень силён.
Чарджер BQ24781 на картинке напряжения выдают точ в точ как на картинке.
Mardekai [ 17 сен 2022, 04:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer aspire 3 nb8607 pcb mb v4.неработает от акб.
BATPRES# должен быть 0v при подключенном аккумуляторе
duberman [ 17 сен 2022, 09:59 ]
Mardekai
Подскажите значит менять чарджер если там напряжение есть.?или резисторы какие пробиты
Заметил ещё что от акб он работает 3-5 сек и выключается но индикатор включения моргает как бы похоже на кз в какой то линии.
Mardekai [ 17 сен 2022, 18:06 ]
Нет, этот сигнал должен просаживать аккумулятор, когда он подключен к плате.
Чушь какая-то, судя по твоим замерам, аккумулятор отсутствует вообще. Повтори замеры только с АКБ, без БП.
http://www.phpbb.com/
