acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=132519 |
xikmat [ 13 фев 2023, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич |
добрый всем! имеем NB8609 v4 и 3 такая же плата только с разними ревизиями (разумеется для всех свой биос скачано с сайта) у всех однаковый проблема. Не было изо как всегда замеряем сопротивление дата линии и 3,3 1,8 5,1 итд есть вкл но нет изо. как всегда начинаем с прошивки биоса. прошиваю мейн, шевеление на питание нет только 0,06а след. этап мулт. защю нарезка с офф сайта и все LDO есть но нет силовые питание. и при этом программатор перестанет видит мулта отпаяю мулт прошиваю через тетрис. тоже самое нет реакция. думал проц, поменял на новый тоже самое. проц каторое снятый поставил на другой плата (quanta Z8G) все с первого запуска пашель и работает ситуация тоже самое как на этот ссылька https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=111959&hilit=%2Anb8609%2A что у него такого особого? ничего не понял если честно. P.S кстати мулти на другой плате работает |
xikmat [ 13 фев 2023, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer a315 NB8609 V4 V5 итд после прошивка мулта плата кирпич |
Проблема решено. На этот платформах нелзя прошить мулт. Родной дамп защил с чужих платах (zaar) и вернул обратно. Все завелся. Повторяю!!! Прошить только мейн а не мулт |
