Текущее время: 29 сен 2024, 00:44
Jekapal
Заголовок сообщения: Aspire TC-780 R01.A1 восстановление BIOS или дамп BIOS Добавлено: 22 апр 2024, 14:25 |
Сообщения: 5 Откуда: Хабаровск
Была рабочая плата с биосом R01.A1 Официальный сайт: https://www.acer.com/ru-ru/support/prod ... /downloadsПозже понял, что для этой платы нет обновлений биосов для поддержки Kabylake, т.к. у меня доска R01, а обновления существуют только для R02 По итогу через программатор (дурак) зашил CAP биос, не сделав дампа оригинального. По итогу имею нерабочую доску и отсутствие понимания где достать оригинальный дамп биоса или утилиту, которая поможет распаковать CAP биос, пробовал утилиту от ASUS, а так же UEFI Tool, ничего не помогло, не опознают они CAP биос от Acer. Помогите пожалуйста советом или готовым дампом
Jekapal
Заголовок сообщения: Re: Aspire TC-780 R01.A1 восстановление BIOS или дамп BIOS Добавлено: 22 апр 2024, 15:37 |
den2 писал(а): Aspire Z20-780 я так понял не подойдёт под мой Aspire TC-780
Jekapal
Заголовок сообщения: Re: Aspire TC-780 R01.A1 восстановление BIOS или дамп BIOS Добавлено: 22 апр 2024, 17:28 |
den2 писал(а): Судя по ссылке что я скинул выше,на сайте обновление которое нужно склеить с родным дампом,для обновления/восстановления.А у вас даже родного нет...нужно искать с рабочей матери. Есть биос с расширением .CAP на официальном сайте, с него выдернуть не получится?
Jekapal
Заголовок сообщения: Re: Aspire TC-780 R01.A1 восстановление BIOS или дамп BIOS Добавлено: 22 апр 2024, 23:07 |
DeathBringer писал(а): Попробуйте вот этот дамп - viewtopic.php?p=1024434#p1024434 К сожалению пока нет доступа, новорег
den2
Заголовок сообщения: Re: Aspire TC-780 R01.A1 восстановление BIOS или дамп BIOS Добавлено: 22 апр 2024, 23:47 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 431.92
Сообщения: 3681 Откуда: оттуда)
Jekapalдаже если распакуют cap файл,там не полный БИОС ,а его часть. У вас флешка на 8 Мегабайт,а там всего 6. DeathBringer писал(а): Попробуйте вот этот дамп - viewtopic.php?p=1024434#p1024434 Скину вам на почту это,пробуйте.
Jekapal
Заголовок сообщения: Re: Aspire TC-780 R01.A1 восстановление BIOS или дамп BIOS Добавлено: 23 апр 2024, 06:23 |
den2 писал(а): Jekapal даже если распакуют cap файл,там не полный БИОС ,а его часть. До меня уже дошло ) den2 писал(а): Скину вам на почту это,пробуйте. Спасибо, попробую. Отпишусь по результату
