Текущее время: 29 сен 2024, 02:25
Cobainkillme
Заголовок сообщения: C22-420 (Acer) После скачка напряжения ушел в цикличный reset.... Добавлено: 28 июл 2024, 23:22 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Моноблок Acer C22-420 на материнке Wistron PAFP5L Eiffel238A-2 в конфиге процехаб AMD Athlon Silver, не выдержав скачка напряжения решил покинуть чат, после чего перезапустился, и начал пищать спикером один длинный, и один короткий сигнал. Довольно типовая проблема подумал я, и решился скинуть/накинуть обратно батарею CMOS, и позажимать одноименную кнопку на плате. Реакции, на данные действия он не предоставил. После чего было решено скинуть оперативу (SK hynix 4Gb 1Rx16 PC4-3200AA-SCO-11), а так-же M2 NVME SSD (Ноунейм китаец на 500GB))). Поняв, что инициализации не происходит, а четные попытки попать с биос через заветную "DEL" не удается, начал попутно скидывать все... Все, вплоть до сетевой карты... При попытках заменить тестовую оперативку на предварительно исправную-реакции нет, как и при попытке считать дамп микросхемы BIOS все оказалось исправно, и биос блин не слетел... Греша уже на высшие силы, даже сменил батарейку CMOS, но увы запускать биос/проходить инициализацию этот зверь не хочет... Звонить плату нет желания, БП заведомо исправен, следовательно защита должна была сработать, помогите люди добрые)))
i001546
Заголовок сообщения: Re: C22-420 (Acer) После скачка напряжения ушел в цикличный reset.... Добавлено: 29 июл 2024, 01:23 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 751.08
Сообщения: 283 Откуда: Алматы
Cobainkillme писал(а): Звонить плату нет желания, помогите люди добрые Несите в сервис, там помогут.
