Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
StayeR
Заголовок сообщения: Ударник ACER NITRO 5 AN515 платформа LA-L191P, нет питания проца  Добавлено: 14 мар 2025, 16:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:21 Наличности на руках: 197.50
Сообщения: 181 Откуда: Омская область
Всем привет! Одна голова хорошо - много лучше. Мозговой штурм, имеем платформу LA-L191P. Не поднимает питание проца. Изначально был мертвый хаб. стоялFH82HM570 SRKMA, был заменен на FH82WM590 SRKMB, вроде как они полные аналоги. Далее вроде были периодические старты, но при изгибе платы в районе проца. Проц поднимался, все проверялось - никакого криминала не было. Посажен обратно. После посадки тоже бывало что стартовал при изгибе,а сейчас не стартует как не изгибай. Ноут после падения. Возможно где - то обрыв. Не поднимается основное питание VCCIN на проце.
Проц стоит SRKT1 (Intel Core i5-11400H) Сопротивление VCCIN - 16.9om Обвязка ШИМа и Drmos проверена вдоль и поперек. При старте импульсов с ШИМа вообще никаких нет.
Замеры:
VCC_SA (VCCIN_AUX) - 1.8v +1.05_VCCST - 1.03v +1.05VS_VCCSTG - 1.03v PCH_PWROK - 3.3V EN - 3.3v PWM по всем выводам - 1.8v постоянно VCC - 5v DISB#(DRON_CPU) - 4.83v VR_RDY_CPU - 3.37 VRHOT_CPU# - 1.02 VRMP - 18.56, резистор 1кОм в порядке
При включении потребление поднимается до 1.1A В этот момент на ключе QC2 на выводе 2 появляются VCCST_OVERRIDE_R - 1.05V после этого происходит кратковременное отключение питания, затем вновь включается, но VCCST_OVERRIDE_R уже в 0 стоит.
ILim_CPU - в моменты когда проц запускался, здесь была напруга, а сейчас 0V, ну оно вроде и понятно это цепи обратной связи, и на drmos по нулям, тут тоже самое.
Различий по выводам DRMOS Шим заменялся на другой Биос шился дампом с офсайта
Вопрос, какого рожна ему надо!? Что упустил, есть мысли?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ударник ACER NITRO 5 AN515 платформа LA-L191P, нет питания проца |
MoneyBot
