Текущее время: 12 ноя 2026, 10:35
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer A515-58PT (LA-M801P) Нет включается |
MoneyBot
dimarik8087
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-58PT (LA-M801P) Нет включается  Добавлено: 12 фев 2026, 14:41 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 03:23 Наличности на руках: 56.03
Сообщения: 18 Откуда: Геленджик
murodmtx06 писал(а): Acer A515-58PT (LA-M801P) Дежурка 3,3в ест Дежурка 5,0в ест АКБ Заряжает обнаружил что был пробит транзистор мосфет заменил обнаружено что при нажатии кнопки питании индикатор ключается на 3 секунды и выключается но вентилятор не крутится процессор нагревается теплым на плате кз не обнаружено вчем может быт проблема вот не знаю куда дальше копать Питание сбрасывали зажатой кнопкой включения секунд на сорок? какие сопротивления по дроселям? по дежурке и остальному?
SenV
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-58PT (LA-M801P) Нет включается  Добавлено: 27 мар 2026, 14:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 15:35 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 225 Откуда: Саранск
murodmtx06 писал(а): обнаружил что был пробит транзистор мосфет заменил в какой цепи стоит транзистор?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer A515-58PT (LA-M801P) Нет включается  Добавлено: 03 май 2026, 16:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,363.60
Сообщения: 1746 Откуда: moscow
murodmtx06 писал(а): 3,3 в 570 ом 5,0 в тоже около 400 ом это не норма, должны быть десятки килоом и выше
