Текущее время: 21 ноя 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Acer h67h2-ad d2 постоянный писк
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 12:21
Привет Всем! Комп packard bell (Стационарный) материнка acer h67h2-ad d2 ,включается с кнопки изображения нет,потом начинает пищать до безконечности,память менял,видеокарту менял,биос перешил,блок питания подкинул заведомо рабочий,где копать что это за сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: Acer h67h2-ad d2 постоянный писк
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 17:42
не было напряжения на 264 ножке слота DDR3 там vcc3 3,3 вольта, кинул проволочку с разьема блок питания и все заколосилось
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 18:08
наверное на 236 ножке. их там всего 240.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
13
2215
06 июл 2024, 23:15
DRAGON30.01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
archybald
13 май 2020, 20:57
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC BX700UI Не работает от АКБ, постоянный писк.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Remzona
20 янв 2021, 17:01
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer h67h2-ad нет старта
в форуме Acer
maratcompas
07 фев 2023, 14:50
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha и гости: 4
