Acer DIB75L-Lena нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=287&t=89394 |
romanck [ 23 апр 2019, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer DIB75L-Lena нет старта |
Acer DIB75L-Lena 11073-1 48.3GW01.011 нет старта напряжение на кнопке 3,3В есть, мультик IT8772E , кнопка связана с 33 ногой мультика, при замыкании на землю просаживается до 0. на 31 ноге напряжение 3,5-4В при замыкании кнопки включения там тоже просаживается до 0. далее плата должна дать PSON но его нет, где его искать, по схеме там транзистор биполярный с базой от куда то... и садит на землю PSON как найти кто управляет транзистором? я так понимаю что на мульте есть PSON на 34 ноге но там 5В и не изменяется если замыкать кнопку вклчения. если принудительно включить замыканием зеленого провода ,то плата какоето время стартует и выключается через кнопку включения, но если отключить и подключить блок итания снова то уже не стартует. |
recordsman [ 23 апр 2019, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer DIB75L-Lena нет старта |
Есть проверенный рабочий дамп. viewtopic.php?f=287&t=26799 Дата линии USB в порядке? мульт можно не трогать. |
romanck [ 23 апр 2019, 19:26 ] | |
Питание на флешке появляется после запуска блока питания. Так что Биос тут не причем. Кто стартует блок питания? ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- как то странно реализован запуск, на схемах от других материнок смотрю что там из мульта 34 контакт садит на землю pson блока питания. а тут даже если закоротить 34 вывод на землю старта нет. а если закоротить зеленый на блоке питания то старт есть, и потом есть уже по кнопке старт. и 34 нога падает на землю, как только вынуть блоку питания из розетки, все, нет старта и 34 нога 5В. |
recordsman [ 24 апр 2019, 10:31 ] | |
биос как раз может быть причем. т.к. схемы нет на сие чудо гадать кто сидит и как работает PSON нет смысла. то что мульт отрабатывает все верно нет сомнений, при таком поведении вопросы к цепи зарядника |
romanck [ 24 апр 2019, 12:45 ] | |
Какого зарядника? Это десктопная плата. Поясните пожалуйста как Биос может быть причём если до момента включения напряжение на флешке Биоса нет, оно появляется после старта платы. |
ValeriyKeks [ 24 апр 2019, 13:53 ] | |
romanck писал(а): кнопка связана с 33 ногой мультика, при замыкании на землю просаживается до 0. на 31 ноге напряжение 3,5-4В при замыкании кнопки включения там тоже просаживается до 0. далее плата должна дать PSON но его нет И не будет до тех пор пока SIO не передаст нажатие кнопки в хаб, это у вас выполняется. У вас нет следующего шага, хаб в ответ на низкий уровень на 31 ноге должен ответить снятием слипов, на SIO это ноги: 35 - SUSC# и 30 - SUSB#. Пока там нули SIO не выдаст PSON# |
romanck [ 24 апр 2019, 16:09 ] | |
в том то и дело что нули, но если запустить принудительно, а потом выключить кнопкой не отключая блок питания, то при нажатии кнопки хаб отвечает поднимая 3,3 на 35 - SUSC# и 30 - SUSB#, но если выкл блок питания, все пропало, хаб более не отвечает на на низкий уровень на 31 |
ValeriyKeks [ 24 апр 2019, 17:45 ] | |
Я бы снял всю периферию для начала, а так же измерил 43 ногу SIO, сигнал PM_RSMRST#, должна быть единица до нажатия на кнопку. |
Radiolubitel [ 24 апр 2019, 18:02 ] | |
На батарейке сколько вольт до и после установки в держатель. |
romanck [ 24 апр 2019, 18:14 ] | |
3,5 и 3,5 что до что после. если замкнуть принудительно дав на 27 ногу 3,3 вольта то плата при подключении блока питания автоматом стартует ,но потом через кнопку вкл и выключается нормально. подумал бы на хаб но он отрабатывает в таком режиме что должен, что то в обвязке, плата не стандартно построена. но не могу понять что. нет схемы ((( rsmrst с мульта нет. если принудительно запустить т о появляется и есть до того как отключить блок питания. я так понимаю что при подключении блока питания мультснимает ресет с хаба rsmrst подняв на ноге 3,3в, далее хаб ждет pwron от мульта и снимает ресеты с мульта susb, но мульт не снимает ресет, из за чего хз. |
ValeriyKeks [ 24 апр 2019, 18:55 ] | |
romanck писал(а): rsmrst с мульта нет Плохо дело. Поднимайте ногу, измеряйте на ноге и на площадке. Если на площадке 3В есть а на ноге нет-вероятно всего SIO под замену, ну а если наоборот то хаб "садит" этот сигнал, сопротивление измерить, сделать выводы. Обратить внимание на резистор подтягивающий к 3В этот сигнал. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- romanck писал(а): и снимает ресеты с мульта Только не ресеты а слипы, точнее PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4#, мы же грамотные ремонтники... ![]() |
romanck [ 25 апр 2019, 11:03 ] | |
Почитал даташит, что бы появился rsmrst нужно что бы на 27 ноге были 3.3в vsb, но если их туда подать то при подключении блока питания плата автостартует. Если не подавать то не снимается rsmrst и там не появляется 27 нога 3vsb |
romanck [ 25 апр 2019, 11:47 ] | |
Ошибся, писал 27, написал 37, да нет на 27 ноге 3.3в, если подать то автостарт платы, как писал выше |
ValeriyKeks [ 25 апр 2019, 12:02 ] | |
romanck писал(а): Ошибся, писал 27, написал 37, да нет на 27 ноге 3.3в, если подать то автостарт платы, как писал выше Если честно ничего не понял, есть там 3,3В или нет. На 27 ноге ДОЛЖНО быть 3,3В. Не надо туда ничего подавать! Обычно это питание RTC секции хаба, ну и SIO так же от него запитывается. Формируется это напряжение обычно линейным стабилизатором типа 1117 из 5VSB, т.е. от пяти вольт дежурного напряжения исходящего из БП. |
romanck [ 25 апр 2019, 12:14 ] | |
Нет там линейного стабилизатора, есть полевик что формирует 3.3vsb из 5vsb эти 3.3vsb есть на 11 ноге, но их нет на 27 ноге, на 27 ноге через p-полевой ключ появляются 3.3vsb после принудительного старта платы, до этого на 27 ноге 0в. |
ValeriyKeks [ 25 апр 2019, 12:37 ] | |
Ну что сказать... Плата у вас, схемы нет, придется руководствоваться даташитом, а там написано: 27 SYS_3VSB AI 3VSB System 3.3V Standby Power Detector The function of this pin is System Standby Power Detector for RSMRST# output and EuP signal control. Отсюда вывод: пока на 27 ноге не будет 3,3 В, то не будет снят ресет с хаба, далее не будут сняты хабом слипы... и т.д. Может пока оставить в покое "принудительный старт" и искать почему нет напряжения на 27 ноге? |
romanck [ 25 апр 2019, 14:24 ] | |
Ищу, просто я понимаю что должно быть на 27 ноге 3.3в, и если я их туда даю от 3.3в vsb, грубо соединив 11 и 27 ноги то при включении блока питания в 220 плата автоматом стартует, значить там есть своя логика, но без схемы тяжело отследить. |
romanck [ 25 апр 2019, 15:48 ] | |
помогите опознать, так как иследую логику, и есть элемент к которому приходит нога полевика, но не пойму что он должен делать. Скрытие отключено: это не SiP32431DR3, так как не совпадает выходы и входы
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
romanck [ 25 апр 2019, 16:44 ] | |
похоже на биполярный, у него при прин. старте на базе появляется через резистор из 3,3 вольт 0,6 вольт и он с коллектора 5в через эмиттер садит на землю эти 5В и тем самым открывает полевик который на 27 ногу дает 3,3в |
romanck [ 25 апр 2019, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer DIB75L-Lena нет старта [РЕШЕНО] |
Добрался до такой микросхемы smd -vf= по логике и даташиту похожа на l74vhc1g05, vcc, in = 3.3v out = 0v заменил теперь vcc 3.3v in 1.5v out 2.3v далее out идёт на базу биполярника и открывает его и так по цепочке подавая 3.3в на 27 ногу. Плата ведёт себя следующим образом, если нет батарейки то автостарт при подключении блока питания, если есть батарейка то первый раз автостарт, автостоп. А далее уже запоминает как отключили так и включается. Но возникла новая проблема, не знаю как но не работает интегрированное видео в процессор. Внешне через pcie работает. Возможно что то зацепил, но по всем симптомам сдох драйвер на видео ядро, так как используется один ШИМ на проц и видеоядро, на проц 3и фазы на драйверах ncp5901b и на видео одна фаза на том же драйвере, и вот на видео ядро нет импульсов на затворы, питание драйвера есть, pwm, en есть. Ключи целые. |
