Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Biostar H61MLV3 не стартует
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 16:55
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста куда копать: не стартует biostar h61mlv3. Дежурка 5 и 3.3 есть. PWRON на мульте падает с 3.3 до 0 при замыкании кнопки. Часовой кварц на хабе молчит. Средняя точка полевиков на схеме подозрительно звонится на землю в 33 Ома.
При замыкании зеленого провода на землю включенного в материнку бп - куллера стартуют, но мать молчит. Так же нет реакции в этом режиме на кнопку.
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLV3 не стартует
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 22:09
А должен генерить при подачи питания, проверьте VRTC и всю линию на сопротивление,
С процом или без? Если с процом то вроде норма, проц хто?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 11:53
Подавать все питание не обязательно, достаточно поставить новую батарейку и посмотреть генерацию
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 16:51
ясное дело дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 07:24
Без проца. Проц i3.
Почему тогда в этой цепи я такого не наблюдаю?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 08:44
Вопрос решен - грязь возле часового кварца не давала частоту.
Материнка была вымыта и высушена спиртом.
 Заголовок сообщения: Biostar H61MLV3 не работает с PS/2 мышью AV-812W
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 09:47
Проблема вроде ерундовая, но хочется разобраться в причине.
Мышь ps/2 avitech AV-812W отказывается работать на Biostar H61MLV3.
Причем мышь рабочая и проверена на других матерях в том числе на ECS ELITEGROUP H61H2-M13_V1.0
Зависание мыши происходит сразу после пост-биоса. Огонёк притухает и мышь ни на что не реагирует.
Обновление биоса не дало результатов.
Порт ps/2 исправен и другие мыши на нем работают.
 ! igils писал(а):
не надо создавать множество тем по одному объекту ремонта. Пишите в одной теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TF570 SLI - BIOSTAR :: Стартует но через несколько секунд выключается
в форуме Biostar
Вольдемор
12
5856
10 окт 2017, 17:07
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar TB250-BTC Не стартует
в форуме Biostar
samvellik
08 ноя 2018, 09:14
sumoc8x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует.
в форуме Biostar
tugris
19
9348
30 дек 2017, 16:05
tugris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar NF520-A2 сразу стартует
в форуме Biostar
Kot7210
3652
14 мар 2018, 10:12
LeMonde Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar G41DVI ver6.0 не стартует с установленной видео PCI-E
в форуме Biostar
sch-alex
5871
27 янв 2019, 20:40
sch-alex Перейти к последнему сообщению
