Текущее время: 26 июн 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: Biostar H610MH не работает PCI-E
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 23:39
Biostar H610MH было несколько плат с похожей проблемой все решались банальной прошивкой BIOS после чего начинал работать PCI-E для внешней видеокарты.
На данной же плате это не помогло плата стартует и нормально работает но X16_RST поднимается до 3.3 v на пару сек и пропадает ресет не снимается поэтому видео карта не определяется.
Причем разрешающий сигнал с мульта PCIERST# IT8613E на 11 ноге есть, но до слота PCIE не доходит.
Нету схемы не могу нормально разобраться как формируется этот сигнал и почему он пропадает видимо что сажает его на землю.
Обвязку все прозвонил все соответствует номиналам на рабочей плате.
Флешку bios ставил с рабочий платы и прошивал уже раза 3 толку нету.
REFCLK 0.4V
WAKE 3.3V
3.3V AUX есть
3.3V есть
12V есть
Тестером PCIE проверил все диф пары все в порядке.
Вокруг нету ни битых элементов ни царапин по плате.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H610MH не работает PCI-E
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 00:28
какой проц, какая вкарта?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 10:19
Проц celeron g5900 карта 1030 данный сетап прекрасно работает на других таких же платах.
---------- Добавлено спустя 58 минут 52 секунды: ----------
Мультиконтролер махнул на всякий случай но толку нету. Уже не знаю куда капать так как схемы нет на данные платы.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 21:05
этот мульт стоит в biostar B450MH и Biostar A320MH-PRO AA32A-M4S rev: 6.0 date: 23.02.2017, даже есть тема с куском схемы, и если смотреть борду от b660 гиги которая есть здесь, то же с it мультом, но немного другим, может просто подать PCI-e Reset (на некоторых бордах PWRGD) проводком на A11 вывод разъема видеокарты через резистор 20-50 Ом?
ПО борде b660 сигнал идет через резистор 22 Ом на все слоты pci-e, включая m2. М2 диск pci-e видится хоть? И какое сопротивление между A11 PCI-e и 11 ножкой мульта?
Вот темка о pci-e на биостаре 310
viewtopic.php?f=288&t=128959
а без видеокарты в слоте не пропадает?
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 14:43
CSM в БИОС включил?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7537
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H610MH v 6.0. при boot загорается rst
в форуме Biostar
devastator111
1274
28 ноя 2023, 19:30
devastator111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar G41DVI ver6.0 не стартует с установленной видео PCI-E
в форуме Biostar
sch-alex
5314
27 янв 2019, 20:40
sch-alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H310MHD PRO 6.0 странности с PCI-E
в форуме Biostar
FaZa-0
24 сен 2022, 16:20
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
8060
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
