Текущее время: 21 ноя 2024, 14:49
 Заголовок сообщения: Biostar A55ML2 Ver.7.0 - после грозы
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:09
После грозы нет дежурки, под разъемом PCI Express 16 пробитый керамический кондюр и смд элемент с маркировкой 22C45. Кондюр не проблема, а вот что это за элемент? Нигде не нашел, тестер кажет, что это PNP транзистор с какими-то дикими параметрами. Плата черная дорожек не видно, да и монтаж плотный не видно куда дороги идут. Помогите определить что это за элемент и для чего нужен. На фотке все показал. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Biostar A55ML2 Ver.7.0 - после грозы
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:03
dalavier писал(а):
22C45
стабилитроном эта деталь быть не может, по маркировке N-канал только подходит.
BF545C
похож https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/ ... BF545C.pdf
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 12:47
Если это N-канальный мосфет, то получается, что gate у него на земле, на drain приходит 3,3 В от стабилизатора, тогда непонятно зачем он там нужен если и так стабилизатор есть.
---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 10 секунд: ----------
Выяснилось, что на плате дохлые сеть и звук, решили просто заменить материнку и не мучить этого "калеку".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar a55ml2 ver7.0 Биос
в форуме Biostar
cpaanb
30 ноя 2022, 14:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7529 VER 1.0 не стартует после грозы!
в форуме MSI
Klotik
25
5525
23 ноя 2018, 11:42
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 Ver: 3.0 после грозы
в форуме MSI
Userok
2227
02 май 2022, 12:35
Userok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
в форуме MSI
votinovlex
543
15 сен 2024, 22:28
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar nf520-a2 LE ver.6.4
в форуме Biostar
Spawn_84
12
9905
14 дек 2014, 21:17
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
cron
