Текущее время: 16 июн 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Не включается Biostar NF4 Ultra A9A
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 02:18
Здравствуйте. Попалась плата в компьютере Biostar NF4 Ultra A9A.
Не включается, но при включении БП находится сразу как будто в рабочем состоянии, в смысле на PWR_LED имеется 5в, при этом БП не включается, никаких напряжений не подается. Если принудительно "выключить" - удержанием PWR_ON, напряжение PWR_LED пропадает, плата переходит в дежурный режим.
Замеры напряжений в дежурном режиме, отличаются от тех которые должны быть, привожу их на картинке, взятой из темы (rom.by/forum/Problema_Biostar_NF4_Ultra-A9A_Ver_1_1), с моими замерами, дорисованы отводами ("рабочий" режим, когда БП не включился, и дежурный, после удержания PWR_ON).
При принудительном запуске плата включается, и работает, даже если потом разомкнуть зеленый провод БП от земли.
Подскажите, что ей мешает включаться?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Biostar NF4 Ultra A9A
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 05:15
Термотест мосту. Легендарный NF4 может дохнуть как угодно
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 16:46
Погрел чип немного - ничего не изменилось...
Что там отвечает за подачу сигнала блоку питания?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:24
кз по питанию проца нет???попробуй питалово проца отключи...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:55
Внизу платы (по фото), на стабилизаторе, где Вы свои дополнения внесли, какая-то кака. При тех замерах, что Вы сделали, должен калиться. Прозвоните средний вывод на землю.
И напишите просто напряжения на ножках этого стабилизатора, без картинки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 19:10
Спасибо за отзывы.
КЗ по питанию процессора нет, во первых я это проверил, а во вторых она работает при принудительном старте.
Средний вывод стабилизатора на землю не звонится, сопротивление растет до 0.5 кОм.
Замеры напряжений на нем:
При включении БП (плата не включается, но на PWR_LED +5V)
I - 4.85
O - 1.18
A - 0.75
После удержания PWR_ON (Дежурный режим) PWR_LED - 0
I - 4.85
O - 2.75
A - 1.73
После принудительного старта, замыканием PWR-GOOD БП. Плата жалуется на отсутствие памяти, ее я ей и не давал
I - 4.83
O - 3.25
A - 2.00
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 20:31
Выше стабилизатора есть транзистор - похоже, коммутатор 3VDUAL. Проверьте, он живой? Не пробитый? Ну и сток, исток на КЗ (с отключенным разъемом ATX).
Раз выход не коротит на землю, попробовать заменить не хотите?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 23:13
Спасибо большое за помощь!
Выпаял проверил транзисторы выше стабилизатора - они в порядке, запаял. Заменил стабилизатор. Плата завелась, работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите опознать мосфеты Biostar nf4 4x-a7
в форуме Biostar
nazar
26 ноя 2014, 14:18
nazar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать кондёры на северник NVIDIA NF4-SLI-SPP-A3
в форуме Gigabyte
cache-vl
06 июл 2015, 13:47
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X99-Ultra Gaming не включается
в форуме Gigabyte
fivekain
14
2557
10 дек 2019, 19:08
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5V-VM ultra rev1.06g нет питания cpu
в форуме Asus
aleksandr111
09 авг 2014, 23:08
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать K9N Ultra не видит SATA устройств
в форуме MSI
romaz1985
3482
28 авг 2014, 22:54
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
