Текущее время: 02 июн 2024, 15:59
RsM
Заголовок сообщения: Re: B75MU3B Ver. 6 Зависает Добавлено: 19 янв 2020, 04:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
vdm62 писал(а): Что ещё можно проверить? Вестимо питальник проца в первую очередь. Как и резисторы по питанию ШИМ, если вы их не поменяли. Что с питанием проца и остального, когда зависает? Последовательность кодов в студию (можно и ссылку на видео)
vdm62
Заголовок сообщения: Re: B75MU3B Ver. 6 Зависает Добавлено: 19 янв 2020, 14:59 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 56.87
Сообщения: 270 Откуда: Киров
Если на встройке все работает, как это связано с питанием проца? Один резистор был сгоревшый на 2,7ом . Заменил. ---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 17 секунд: ---------- RsM писал(а): Что с питанием проца и остального, когда зависает? Вроде все в норме. Перепроверю, отпишусь.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B75MU3B Ver. 6 Зависает Добавлено: 19 янв 2020, 20:02 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
vdm62 писал(а): Один резистор был сгоревшый на 2,7ом . Заменил. Обозначение резистора?В обвязке шим стоял?
vdm62
Заголовок сообщения: Re: B75MU3B Ver. 6 Зависает Добавлено: 19 янв 2020, 21:32 |
alex68q писал(а): Обозначение резистора? PR14
vdm62
Заголовок сообщения: Re: B75MU3B Ver. 6 Зависает Добавлено: 19 янв 2020, 22:21 |
alex68q писал(а): Этот ? Нет, pr14 alex68q писал(а): резистор должен от чего то сгореть Скорее всего это я спалил. Замкнул щупом с соседней ножкой. Скорее всего 32 и 33 ногу. com77 писал(а): осцилографом Нет его, к сожалению. com77 писал(а): хаб приехал) Я на него же думаю. Нагревается и отвал. Остывает работает. С дискреткой обдув хуже становится. Буду проверять с дискреткой и доп обдувом. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 25 секунд: ---------- Поставил обдув на хаб, пол часа без проблем. Без обдува дольше 10 минут не работала. Убрал обдув , через 6 минут плата зависла. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- 6 пин U19 1P05_PCH = 1.072 v По схеме Vout=Vref (0.8V) X ( R2/R1+1 ) =1.067V Разница небольшая, но мне кажется многовато. Может с резисторами поиграть, уменьшить напряжение? ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 53 секунды: ---------- Выпаял CT9 1000UF 6.3V 8X12 6.3X9 esr 0,28ом - вроде много , попробую поменять ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- Взял со свежей платы такой конденсатор, там 0,25. Видимо это норма.
RsM
Заголовок сообщения: Re: B75MU3B Ver. 6 Зависает Добавлено: 20 янв 2020, 00:55 |
Модератор |
vdm62 писал(а): esr 0,28ом - вроде много , попробую поменять если порядком не ошиблись и прибору можно верить - ооочень много. Для тех, что в импульсной технике - 0,001-0,028 Ом предел
den2
Заголовок сообщения: Re: B75MU3B Ver. 6 Зависает Добавлено: 20 янв 2020, 01:01 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
RsMСообщение не в тему А чем тогда измерять этот ЕСР если у половины ремонтников нет нормального измерителя,многие на китайтестере проверяют.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: B75MU3B Ver. 6 Зависает Добавлено: 20 янв 2020, 01:09 |
Прибор, естественно, китайский. vdm62 писал(а): esr 0,28ом - вроде много , попробую поменять ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- Взял со свежей платы такой конденсатор, там 0,25. Видимо это норма. Свежий конденсатор, ожидаемо, не помог.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B75MU3B Ver. 6 Зависает Добавлено: 20 янв 2020, 02:39 |
vdm62 писал(а): Свежий конденсатор, ожидаемо, не помог. А чем он отличается особенно от ни свежего(0.28 - 0.25),чем ни мерить ,хоть китайцем ,хоть даже самоделкой -- надо два ноля после запятой. а лучше три.
