Текущее время: 22 ноя 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: BIOSTAR A770E3 ver:6.3 реакция на кн.вкл. есть и на этом всё.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 12:36
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Имеется в ремонте мат.плата BIOSTAR A770E3.
Есть реакция на кнопку включения, спикер молчит что с ОЗУ что без её. Длительное удержание кнопки включения - система выключается (как и положено).
С исправного системника были подкинуты комплектом CPU и ОЗУ - без изменений.
Во включенном состоянии снял замеры:
1.CPU
  • Питание ядер - 1.017в
  • Питание контроллера ОЗУ - 1.168в
2.NORD BRIDGE - 1.159в
Так-же рядом с ним присутствуют напряжения
  • 1.823в
  • 1.221в
3.SOUTH BRIDGE - 1.218в и 3.400в
4.Питание флеш биоса - 3.400в
5.Питание клокера - 3.400в
6.Далее основные питания DDR3:
  • VDD-170> 1.610в
  • VTT-120;240>0.815в
  • VDDSPD-236>3.400в
  • VREF-1;67>0.808в
7.Падение на линиях USB D+/D- в режиме диодной прозвонки 0.770в
Далее осликом стал смотреть шевелится ли что на плате:
1.На второй и пятой ножке флешки биоса - молчание.
2.Далее начал щупать линии SMBus, подтяжка к 3.3 вольтовой линии питания есть, а шевелений нет что на clock что на data.
3.Проверил генерации на кварцах: 1. SB - на часовом 32.74кГц, на основном как положено 25.00мГц; 2. Клокер - как положено 14.33мГц; 3. Кварц сетевой карты как положено 25.00мГц.
4.Неподалёку на этом форуме нашёл кусок из схемы с обвязкой клокера позаимствованный у aleksros (скрин прилагаю). На выводах 1 и 2 присутствует выход 48 мГц из чего я предположил что клокер живой.
5.Так как ремонтом мат.плат занимаюсь редко - не счёл нужным покупку пост карты, поэтому на разъёме PCi на контакте A15 (RESET) снимал замер этого сигнала осликом. При замыкании кнопки включения на контакте A15 спустя пол секунды появляется высокий уровень (3.4в), при замыкании кнопки reset, этот уровень проседает до нуля и при отпускании кнопки поднимается до тех-же 3.4в. Так как этот сигнал сброса на контакт A15 приходит с южного моста, смею предположить что связка мульта и южного моста реагирует на общий reset и имеет живое состояние (или полуживое). Так-же на PCi-E x16 на контакте A11 (PCI RESET) сигнал сброса ведёт себя так-же как и на PCi. Если я правильно понимаю этот сигнал идёт из северного моста (поправьте если что).
На эту плату я так и не нашёл ни схемы ни дампа биоса. Поэтому пока только догадки. Флеш биоса хорошо читается/стирается/записывается программатором, но обращения южного моста к ней нет.
Пока на данном этапе мысли закончились, не исключаю того варианта что на радиаторах было большое количество пыли и перегрелся тот-же север, под ним было замечено пару комков пыли (ко мне попала плата слегка поверхностно почищена).
Надеюсь на вашу помощь, по возможности буду снимать замеры с точек которые Вам будут интересны.
 Заголовок сообщения: Re: BIOSTAR A770E3 ver:6.3 реакция на кн.вкл. есть и на этом всё.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 13:01
снимите радиатор с севера, дуньте на мост 30 сек
 Заголовок сообщения: Re: BIOSTAR A770E3 ver:6.3 реакция на кн.вкл. есть и на этом всё.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 13:11
aleksros писал(а):
дуньте на мост
Думал данный мост не ведётся на нагрев, но звуки спикера сигнализирующие об отсутствии наличия видеокарты говорит об обратном, получается отвал северного моста. Как-же я не догадался дунуть на север, хотя на юг дул...
Спасибо огромное за подсказку, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LifeBook E8310 (J11EAGLE_MB_A03 6050A2127201) Нет старта, реакция на кнопку Вкл.
в форуме Fujitsu-Siemens
Alex-72
18 янв 2020, 22:44
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A355d-20M (Compal LA-4581P Rev1.0) Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки
в форуме Toshiba
rfgs
4350
17 янв 2015, 10:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
11
4890
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VD rev 2.0) реакция на кнопку есть нет изображения
Jonik
3741
01 дек 2015, 14:46
Jonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек
[ На страницу: 1, 2 ]
FSergey
37
11041
18 май 2017, 12:34
bupal Перейти к последнему сообщению
