Текущее время: 23 май 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: Biostar H61MLC VER 6.1. Не видит SATA + сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:42
Всем привет!
Большей частью занимаюсь ремонтом видеокарт, а тут попросили глянуть материнку. Опыт ремонта есть, но небольшой. К делу:
Принесли системник - мать не видит SATA. Пробовали и винты, и SSD - ничего. С USB грузится. Достал материнку, смотрю - возле хаба сбитые элементы. Искал схему или борду - не нашёл, но нашёл схему от IH61X-MHS Rev 7.0 (визуально по фото похоже).
Собстно, прошу помощи - проверить всё ли я правильно припаял и подсказать недостающие элементы. На фото выше:
Слева внизу припаял резисторную сборку на 8.2 КОм, слева от неё - конденсатор на 0.1 мкФ.
Справа (ближе к хабу) - четвертый снизу резистор на 10 КОм, дальше от хаба ничего не паял
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLC VER 6.1. Не видит SATA + сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:11
Есть такая, недавно делал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:34
Тему закрываю. Припаял всё правильно за исключением одного резистора - вместо 750 Ом вкорячил 10 КОм) После SATA стали видеться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar H61MLC Ver. 6.1 (Lan и звук)
в форуме Biostar
Prology
14 окт 2018, 10:14
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar H61MLC VER 6.1 ih61pmhs
в форуме Biostar
Crazy-Cat
19
3547
03 апр 2023, 18:40
Nimaster0607 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите маркировку ШИМ на Biostar H61MLC
в форуме Biostar
Enterprise
14 май 2017, 12:07
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61MLC Версия 6.5
в форуме Biostar
Cega
06 окт 2019, 18:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar b660mx-e pro - сбитые элементы
в форуме Biostar
KarL379
15 сен 2023, 12:38
KarL379 Перейти к последнему сообщению
