Друзья такая тема:
"Ремонтировал" полтора года назад плату, всё было хорошо, но вот опять пришёл этот комп с FX-4100, включаем, система с большим трудом загружается (ну возможно просто загажена система), и потом просто чёрный экран и всё, по нажатию на NumLock реакции нет, делаем вывывод что комп зависает, я бы сказал что отваливается питание процессора, ибо когда вытащил дискретную видяху, на интегрированной такая же история, и реакции ноль.
Окей, разобрал БП, там был дутый кондёр, и я уже предвосхищал победу, но нет...
Причём, когда картинка пропала, выключаем кнопкой комп, и лампочка Num Lock продолжает зиять (а она должна быть погасшей, ибо была подобная плата пол-года назад, там гасла), и загрузки не происходит, просто шумит-гудит, а изо нет..
Обесточиваем целиком (отключаем бп) выжидаем пару минут, включаем и о чудо опять заводится на пару минут.... пробовал с Live CD грузить, тоже самое.... заведомо рабочий БП подкидывал, тоже самое, ОЗУ другую подкидывал, не помогло... питание на мост которое я делал не пропадает, ничего не греется....
У меня опять ступор....
Едем дальше шим управления фазами:
isl6328, enable = 1v, phase 1, phase 2 = 1.5v
И ничего не меняется как при моменте когда ИЗО появляется или когда пропадает.... подкинул заведомо рабочий проц, не помогло
Сунул ради интереса пост карточку, стопорится на коде d5, и если питание кнопкой выключать-включать, раза с 3-4 может картинку показать на какое то время и потом чёрный экран потом презапускаем (полностью выкл-вкл, и опять на карте d5), также бывает код 4d, а также зачастую код 38, 2A
чаще всего стопор на 38 коде, и когда плата встала на 38, после включения-выключения кнопкой на материнке, то пост коды вообще не бегут, тишина полная.... потом БП выключаю, включаю и получаю обратно либо запуск, либо 38, 2A или 4d или d5
