Текущее время: 23 май 2024, 11:04
Алексей056
Заголовок сообщения: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения Добавлено: 20 июл 2021, 19:08 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Здравия знатоки. Попала в руки данная материнка с дефектом в сокете (поменял 5 ножек). При подключении к БП питание на кнопке включения отсутсвует( Выполненные действия: 1. Батарейка новая не сливает 2. Падение на USB портах около 650 3. Сопртивление хаба померил на конденсаторе около 16 ом 4. При вставленном процессоре в соккет на DDR тестере все лампы горят. 5. Сопротивления на колодке 3,3 В - сотни Ом, 5 В (дежурка) и 5 В - килоомы, 12 В - килоомы. 6. КЗ на транзисторах не обнаруженно, конденсаторы все проверил. 7. На колодке питания ЦПУ - килоомы 8. При подключения ЛБП потребление: 3,3 В - 0,52 А (греется микросхема IT8893E, это не мульт помоему, незнаю за что твечает схемы не нашёл ), 5 В (дежурка) - 0 А, 5 В - 0,16 А, 12 В - 0,03А. 9. При подключенном питание от БП в дежурном режим на мульте IT8728F-BXA: 4, 35, 36, 67, 93 ногах - 0 В. 69 нога - в районе 3 В. 10. При замыкании зелёного и черного провода пост кодов нет и процессор не греется( Помогите начинающему ремонтнику, куда копать. Прочитал на форумах при отсутсвии питание на кнопке включения виноват мульт. П.С. обнаружил микросхему up7704u8 (я так понял, регулятор) сделал замеры напряжений (кз на контактах нет) 2, 3 ноги - 5 В, а вот на выходе 6 нога - 0 В.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения Добавлено: 20 июл 2021, 20:21 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Движекние вперед есть следствие пинка в зад. Начнем. Алексей056 писал(а): греется микросхема IT8893E, это не мульт помоему, незнаю за что твечает схемы не нашёл Вас в гугле забанили? IT8893E is a single-function PCI Express to PCI bridge Алексей056 писал(а): на мульте IT8728F-BXA: 4, 35, 36, 67, 93 ногах - 0 В Это и есть причина. У вас нет +3VSB, плата никуда не тронется. Ищите линейный стабилизатор и что до него +5VSB доходит. Ну и сопротивление по этим линиям в студию. схема для примераU25 м/с
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения Добавлено: 20 июл 2021, 20:54 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Алексей056 писал(а): П.С. обнаружил микросхему up7704u8 Наверно это вот так выглядит: может м.сх умерла , но все же проверьте обвязку всю.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения Добавлено: 20 июл 2021, 22:41 |
alex68q писал(а): up7704u8[/q alex68q писал(а): up7704u8 Замеры сопротивлений: 1 нога - 1,6 кОм 2 нога - 6 кОм 3 нога - килоомы 4 нога - мегоомы 5 нога - пусто) (по даташиту так и должно быть, я так думаю) 6 нога - 0,6 кОм 7 нога - 0,8 кОм 8 нога - земля При обсоедование платы, нашёл ещё одну микросхему FP6326, на неё тоже приходит дежурка 5 В (я так понимаю это преобразователь, который управляем масфетами), вот только какими масфетами, понять не могу( 1 нога - 4,7 В (8 мОм) 2 нога - 0 (100 кОм) 3 нога - земля 4 нога - 0 (6,5 мОм) 5 нога - 0 (214 Ом) 6 нога - 1,2 В (30 кОм) 7 нога - 0 (330 Ом) 8 нога - 4,9 В (килоомы-мегоомы скачет)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения Добавлено: 20 июл 2021, 22:56 |
RsM писал(а): кренку вместо нее на 3,3В Извини за глупый вопрос "кренку" это с лбп подать 3,3 В в точку vout?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения Добавлено: 20 июл 2021, 23:10 |
Алексей056 писал(а): нашёл ещё одну микросхему FP6326 Что то типа : ---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ---------- Алексей056 писал(а): "кренку" "кренка" это еще совдеповское общепринятое *прозвище* мсх. стабилизаторов напряжения КР142ЕН5......12(цифры и буквы на разные напр.ток)Сейчас понимается как любой ,обычно 3-х выводной стабилизатор напряжения с фиксированным выходным напр. на любой вкус.Типа на 3.3в ADJ1085-s. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Алексей056 писал(а): с лбп подать 3,3 В В принципе можно,только желательно снять up7704
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения Добавлено: 20 июл 2021, 23:54 |
alex68q писал(а): В принципе можно,только желательно снять up7704 Подал напряжение с ЛБП. Результат: На кнопке включение появилось 3,3 В, на ногах мульта 4, 35, 67 тоже есть 3,3 В. Вывод: сдохла микросхема up7704?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июл 2021, 11:58 |
Алексей056 писал(а): Вывод: сдохла микросхема up7704? Окончательное решение *в морг* остается за хозяином платы ,если решили снять мсх ,то еще раз проверить все детали обвязки внимательно. Еще проверить (поменять) блок питания (от чего то мсх. же сгорела,схема дежурки в БП сохнет быстрее чем основные питания), после замены up7704 надо будет проверить все что питается от 5VSB (но это уже как плата поведет себя с поднятым 3VSB)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения Добавлено: 21 июл 2021, 12:45 |
alex68q писал(а): Окончательное решение *в морг* Заказал, жду. Обвязку проверил. Отклонений не обнаружил. Поменяю электролит на всякий случай) По результату отпишусь) Спасибо за помощь.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: Biostar H61MLB ver.6.2 нет напряжения на кнопке включения Добавлено: 05 сен 2021, 20:40 |
Алексей056 писал(а): up7704 Дело бы в ней) Тему закрываю)
