Текущее время: 15 июн 2024, 21:11
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar TB250 BTC r.6.0 не инициализируется Добавлено: 18 ноя 2021, 00:44 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
motuz203 писал(а): Так же сильно греется U22 APL5933C Она вроде только для памяти , 2.5в ,померяйте что на ней, слоты памяти на предмет замыканий.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Biostar TB250 BTC r.6.0 не инициализируется Добавлено: 18 ноя 2021, 20:36 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
motuz203 писал(а): Греется как раз U21 Это плохо, скорее всего хаб умер. меряйте сопротивление и напряжение на 6-м выводе U21 ---------- Добавлено спустя 7 минут: ---------- и проверьте Q68 и Q69
motuz203
Заголовок сообщения: Re: Biostar TB250 BTC r.6.0 не инициализируется Добавлено: 20 ноя 2021, 23:57 |
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 01:15 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 35 Откуда: Ukraine
vova_w810i писал(а): а напряжение какое на 6-м выводе? можете снять U21 и подать туда лабораторником 1.05в, если проседать не будет, можете попробовать запустить ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- какое напряжение на выходе U20 ? U21 6 нога - 0.8В U20 6 нога 0.8в (напряжение не меняется с подключенным питание процессора или без)
