Текущее время: 21 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: BIOSTAR IH61X-MHS REV. 7.0 вопрос о взаимозаменяемости мультов
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 19:30
Можно заменить мульт IT8772E GXG на EXG или FXG? Аналоги ли они?
 Заголовок сообщения: Re: BIOSTAR IH61X-MHS REV. 7.0 вопрос о взаимозаменяемости мультов
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 22:25
Не сгорит - точно, а если заработает - проверить, правильно ли показывают датчики.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 17:52
igils
попробую, еще вопрос, на висящей в воздухе ноге мульта powerbtnin должно быть сопротивление десятки кОм или 1-2 мегаОм?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 18:34
Тут не подскажу. Может и Мегаомы, проще на прозвонке смотреть.
А почему она в воздухе? Или это так, для проверки подняли?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 20:52
для проверки, и между ней и землей 16 кОм
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 21:13
Lost code
У меня при 12к уже был косяк на кнопке на асусе.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 21:25
RsM
да, у меня тоже автостарт. Поднял у it8779e 33 ногу (мать h61 cupertino HP), на ней 1 мегаОм.
Надо менять мульт для спокойствия? Или снизить номинал резистора подтяжки к 3,3 VSB с 8,2 кОм до 1 кОм к примеру?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:06
Лучше заменить, если есть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Вопрос по взаимозаменяемости видиков
alien_2005
18 июн 2016, 00:15
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16Y1 (MS-16Y1) Вопрос о взаимозаменяемости видеочипа
в форуме MSI
seeksys
3649
05 июн 2020, 00:12
Lexx43rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по взаимозаменяемости плат T-CON
ckfdf33
02 сен 2017, 03:46
gillan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по взаимозаменяемости матрицы m215hw03 v.1
в форуме Asus
eloi
4885
10 янв 2019, 15:26
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по взаимозаменяемости DrMosfet
madking
05 июл 2019, 11:06
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
